Renault Senic 2009 koelfan airco
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 12 jun 2016 22:41
Vraagje
Sinds kort in het bezit van een Renault Grand Senic 1.4tce uit 2009, heerlijke auto.
Alleen springt te pas en onpas de koelven aan.
Dit had ik bij mijn vorige auto niet.
Enig idee of dit bij deze auto hoort ?
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 15 mei 2025 22:00
Re: Renault Senic 2009 koelfan airco
Staat je airco aan op automatisch?
- Posts in topic: 7
Ja dat klopt idd als ik die uitzet is het niet meer.
Maar hoort dat dan ?
- Posts in topic: 5
Als de airco aanstaat wordt de koelvin aangestuurd als de boel dreigt te warm te worden.
Dan slaat de fan even aan, niks om zorgen te maken.
- Posts in topic: 7
Oke fijn om te horen dank voor u snelle reactie
- Posts in topic: 7
Overigens springt hij ook direct aan als de motor nog niet eens warm is.
Zet ik de automatische airco dan uit dan stopt de ven direct weer.
Is dit een bekend verhaal bij de Renault ?
Zodra de airco aan slaat zal de fan ook gaan draaien, ook als de moror koud is.
Alles klopt dus
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
Alles klopt dus
- Posts in topic: 5
Waar dit precies door komt weet ik ook niet,zag dit elk geval wel vaak.
Scenic 2 met de 2.0dci had dit ook erg.
Zolang de airco goed werkt geen rede voor actie.
- Posts in topic: 7
Hoort dus bij deze auto Thomas ?
Mijn Espace doet het ook en mijn 2 Passats hiervoor deden dat ook. De fan slaat aan om bij stilstand ook luchtstroom door de condensor te hebben, je mist dan ook de rijwind. Als de pomp aan slaat dan gaat de fan ook bij.
- Posts in topic: 7
Oke top bedankt voor jullie snelle reacties
- Posts in topic: 5
@thomas84, klopt maar vreemd is dat niet ieder exemplaar dit heeft.
Heeft te maken met de condensordruk in het airco koel systeem , als de condensor vervuild is , zal de druk sneller oplopen en de fan dus ook eerder aanslaan.
Staat de auto toevallig op de wind is dit soms al voldoende koeling om de fan niet aan te doen slaan.
Tevens is het afhankelijk van de druk waarbij de fabrikant bij de desbetreffende model/type de fan aan laat gaan , dit scheelt nog wel eens een paar bar.
Maar in beginsel is het dus vrij normaal , ook bij koude motor , dat de fan werkt , anders zou de druk te hoog op lopen en het systeem in storing gaan.
- Posts in topic: 7
Oke dank overigens lijkt het wel dat de airco het minder doet, igg minder als ik het vergelijk met mijn vorige auto de Fiat Croma.
Of heeft dit hier niets mee te maken ?
- Posts in topic: 5
Uitstroom uit de roosters rond de 4-5graden met deze temperatuur is zeker haalbaar. Hoe warmer het buiten is hoe warmer de uitstroom.
- 489 Weergaves
Laatste bericht door Maurice W
- 18 Reacties
- 1674 Weergaves
- 162 Weergaves
Laatste bericht door OriginX
- 8 Reacties
- 729 Weergaves
- 210 Weergaves
Laatste bericht door baantje
- 347 Weergaves
Laatste bericht door Matradjet
- 105 Weergaves
