sigarettenaansteker
ani anu
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 22 jun 2016 22:45
sigarettenaansteker
Bericht door ani anu »
wie kan me zeggen hoe ik mijn sigarettenaansteker kan veranderen in de renault modus aub ?
zit waar de handrem staat
ani anu
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Re: sigarettenaansteker
Bericht door demi »
ani anu schreef:wie kan me zeggen hoe ik mijn sigarettenaansteker kan veranderen in de renault modus aub ?
ani anu
Veranderen? wat wilt u veranderen aan de externe 12v uitgang / sigarettenaansteker ??
ani anu
Posts in topic: 6
Ja vervangen bedoel ik . Deze is stuk . En gebruik die dagelijks vr gps
mvg natasja
Met een kleine platbek schroevendraaier het binnenste metalen deel omhoog wrikken.
Deze eruit halen,dan blijft het gekleurde plastic zitten. Deze kan je er dan ook vrij eenvoudig uithalen.
Stekker eraf,en de nieuwe erin zetten.
ani anu
Posts in topic: 6
Super ga het zo proberen.
Dank U vriendelijk
Er is niet gewoon eens sluiting gemaakt dat er simpelweg een zekering stuk is?
Aan het ding zelf kan weinig kapot.
ani anu
Posts in topic: 6
Ja vermoed wat U zegt maar vroeg me af hoe ik het kon vervangen.
Vele vragen maar ben dan een VROUW die dit zelf moet uitzoeken .
mvg
Even in het instructieboekje kijken waar de zekering zit en controleren.
Mocht die stuk zijn,kun je deze natuurlijk vervangen maar dan zal er sluiting in zitten. Een dealer/garage zou dit als service even kunnen bekijken.
ani anu
Posts in topic: 6
Super probleem is opgelost was inderdaad zekering. Weer iets bijgeleerd .top top
:thumb:
Weet je nu ook waar deze zekering zich bevind?
Altijd handig,ook wat reserve zekeringen in auto leggen.
ani anu
Posts in topic: 6
Ja heb ik allemaal liggen auto. Beetje vooruitziend op alles. Mr had dr niet bij stilgestaan
thx again super site hier
