Aanschaf vraag
Hector
- Laatste bezoek: 15 jul 2024 07:08
Aanschaf vraag
Hallo allen,
Al weer even geleden omdat ik al een tijdje geen Renault meer rij, maar toen kwam ik een leuke en betaalbare cabrio tegen.
Mijn vraag is als ik komende woensdag ga kijken waar moet ik dan op letten?
En is dit een knappe auto zo op het eerste gezicht?
Alvast mijn dank.
Groeten Eric
http://www.autotrader.nl/auto/renault-1 ... renault-19
Alvast mijn dank.
Groeten Eric
Thomas84
Re: Aanschaf vraag
De auto staat daar al sinds 09-2013 te koop. APK is sinds 02-2014 verlopen.
Auto staat dus al een tijdje stil.... Ik zou m laten staan.
Het is een leuke auto om te zien, leuk model ook. Alleen waarom staat hij 2,5 jaar te koop....
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
Re: Aanschaf vraag
Zou me niet zo druk maken over hoelang de auto al staat. Wie weet is het ook een net exemplaar.
Een oud beestje als deze moet wel grondig bekeken worden.
Tuintje
- Laatste bezoek: 03 jul 2016 22:24
Re: Aanschaf vraag
Ik liet hem ook staan denk ik. Hij staat al een tijd stil of is niet te verkopen of wat voor reden dan ook. Wat mij meer de wenkbrauwen doet fronzen is dat hij aangeboden wordt als 'werkelijk nieuwstaat en technisch zeer goed onderhouden' voor bedrag x. Om vervolgens te lezen 'voor de handige doe het zelfer' als je zelf de zooi van een ander repareert voor bedrag x. Dan gaat er bij mij een alarmbelletje rinkelen. Ook de speakers in de achterpanelen horen niet volgens mij. Daarnaast lijkt de auto verlaagd te zijn te zien aan de achterkant.
Als je handig bent en je weet de gebreken kan je het zelf oplossen. Maar kijk dan de gehele auto na dus vraag of hij de brug op mag.
www.autopoetsbedrijfwinsum.nl
Thomas84
Re: Aanschaf vraag
Ook kijken naar de DOT code op de band. Kan je zien of het al oude bande zijn.
larsdijkstra 16v
- Gewaardeerd lid
- Laatste bezoek: 08 nov 2025 07:50
Re: Aanschaf vraag
Denk dat hij evt zolang staat omdat het een wat simpelere uitvoering is, 92 pk. Meesten kiezen voor de 1.8 met 110 pk ( rijd zeer fijn door koppel onderin) of de 16v ( luxe en sportief uitgevoerd). Op zich ziet hij er netjes uit, maar je weet natuurlijk niet wat er onderhuids aan dingen zijn. Check goed op roest bij bodem, wielkasten (vooral achter), schotten voor links en rechts tussen wielkast en motorruimte, achter achterbumper, in kofferbak onder bekleding thv de wielkasten. Check ook of de telescoopdempers van open dak nog goed bevestigt zijn op de achterste wielkasten achter de achterbank/zijbekleding waar speaker op zitten. Deze aansluiting wil vaak gaan roesten en los raken, het bevestigingspunt kun je ook zien/voelen in achterste wielkasten (verdikt plaatje met aan het einde boven en onder 2 horizontale dwarsrichels). Check ook staat van dak, vervanging kan goed maar kost wel wat (dak ca 600/700€). Bekijk de staat van subframe, deze kan roestig zijn. Soms zijn ze zo slecht dat ze vervangen moeten worden. Zeer waarschijnlijk zal je distributieriem en v riem moeten vervangen, en wellicht remmen. Is geen halszaak, maar onderhoud dat moet en dat geld gaat kosten. Verder is de 19 cabrio bij Karmann in DLD gebouwd en vooral aan achterkant steviger gebouwd dan een normale 19 en veel beter beschermd tegen roest door verzinking. Ik heb een 19 16v uit 1993 en die was slecht qua roest maar helemaal aangepakt. Valt me op dat hij amper piept en kraakt bij rijden, ook over slechte weg. Auto is zeer degelijk en stevig gebouwd destijds en dat zie je nu nog terug. Met een iets luxere versie (1.8 multipoint met 110 pk in oa de RSI of de 137 pk 16v) heb je meer vermogen en luxe qua opties en aankleding. Wellicht kun je hier leer in zetten ( wel lastig te vinden) en de luxe 16v velgen. Sander Bakker uit Doesburg knapt veel 19's cabrio op en heeft veel kennis en onderdelen en levert en plaatst open dak. Persoonlijk zou ik voor een RSI of 16v gaan in goede staat
Re: Aanschaf vraag
Vraag op voorhand eens wat er mis mee is,neem iemand mee die er verstand van heeft.
Wellicht is het een redelijk exemplaar.
Hector
Re: Aanschaf vraag
Iedereen bedankt voor de reacties en het meedenken.
Ondertussen zoek ik gewoon verder en heb ik er weer één gevonden.
http://link.marktplaats.nl/m1056434050
Nou laat de tips en adviezen maar komen.
Groeten Eric
Groeten Eric
larsdijkstra 16v
- Gewaardeerd lid
Re: Aanschaf vraag
Dit lijkt me een veel betere keus. Goed onderhouden zo op het 1e oog. Geen foto's van interieur helaas. En die witte stickers eraf graag
kaleido 1
Re: Aanschaf vraag
Is een duitse import , km stand hoeft dan niet te kloppen , maar dit hoeft geen belemmering te zijn .
- 633 Weergaves
- 352 Weergaves
- 653 Weergaves
- 437 Weergaves
Laatste bericht door Ficolio
- 582 Weergaves
Laatste bericht door Mastah
- 579 Weergaves
- 552 Weergaves
