scenic 2 dci 1.5 '05 3 poten stationair
robdegroot
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 29 jun 2016 10:58
Bericht door robdegroot »
Model/uitvoering : scenic dci 1.5
Bouwjaar : 2005
Brandstof :diesel
2 jaar geleden gekocht en in de eerste lange rit (spanje) begon de auto onregelmatig stationair te lopen zonder aanwijsbare aanleiding dit is nog steeds zo het is hinderlijk bij verkeerslichten en zo want je hobbeld zo de slagroom stijf....
Zo nu en dan, koude of warme motor loopt hij weer als een zonnetje, diagnose laat niets zien (volgens de garage (geen merkdealer)) loopt de auto weer als een zonnetje stationair, lijkt wel afgeslagen
, ik zou er graag achter komen of dit te verhelpen is..... of dat er een niet te verhelpen oorzaak is zodat ik er maar mee moet leven.
Historie: 1 x heeft de auto mij laten staan, storing in de brandstofinspuiting, garage zei "nieuwe brandstofpomp" die was moeilijk te krijgen, hele systeem moest worden gereinigd en hoge kosten waren te verwachten, later toch aan de praat gekregen...
Daarna nooit meer last van deze melding, ik weet niet wat er nu wel of niet gedaan is, ik kom niet meer bij deze garage.
Later had ik last van dieselstank bij stationair toen bleek een sproeier te lekken en al een hele tijd gezien de sterk verkoolde aanslag, dit is door de eerst genoemde garage verholpen.
Misschien heeft dit te maken met de eerder genoemde storing die ik graag verholpen zou hebben.
Re: scenic 2 dci 1.5 '05 3 poten stationair
Ga eens naar een dieselspecialist,of een merkdealer.
robdegroot
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Is een goed idee de garage waar de pompstoring "verholpen" is is een dieselspecialist, de merkdealer is in de buurt maar heb ik slechte ervaringen mee met mijn vorige renault, maar in Nijkerk zit er ook 1 dus ik denk dat dat er we van zal komen.
