DVD schermpjes in hoofdsteunen hoe te bedienen ?
- Laatste bezoek: 10 jul 2019 21:48
Hoi allemaal,
vorige week een mooie Grand Espace aangekocht. Ben er erg blij mee.
In de hoofdsteunen zitten TFT beeldschermpjes.
Nu dacht ik dat de vorige eigenaar deze achteraf erin had laten zetten maar ik krijg de indruk dat deze af-fabriek als optie leverbaar waren. Klopt dit ?
Ik kan nergens terugvinden hoe ik iets op de schermpjes kan laten afspelen.... Ik heb gezocht naar een aparte DVD speler in de auto maar kan het niet vinden.
Wie kan mij op weg helpen hoe e.e.a. werkt ?????
Groet,
Paul
Groet,
Paul
- Laatste bezoek: 17 sep 2025 16:30
Re: DVD schermpjes in hoofdsteunen hoe te bedienen ?
Het zou inderdaad een origineel renault systeem kunnen zijn.
In handschoenvak zit de dvd speler,en er hoort een afstandsbediening en 2 draadloze hoofdtelefoons bij te zitten.
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Af fabriek niet, wel als ingebouwd door dealer.
DVD zit in handschoenenvakje en is zoals mechanic al zegt met twee draadloze hoofdtelefoons en een afstandsbediening.
Tussen de voorstoelen onder de middenconsole zitten drie tulp aansluitingen.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
- Posts in topic: 12
- Laatste bezoek: 12 okt 2023 14:50
Bedienen door de afstandsbediening op een beeldscherm te richten. In het beeldscherm zit namelijk d ontvanger. Verder staat er ook een handleiding ergens op dit forum.
Getypt met veegtelefoon
- Laatste bezoek: 10 jul 2018 15:46
Goededag, via google kwam ik op dit topic.
Ik heb ook deze twee dvd spelers in mijn renault.
Ik krijg het maar niet voor elkaar om er een dvd in af te spelen.
Na een lange tijd van laden geeft hij de melding No-disc.
Kan het aan de landcode liggen? (Het is een uit Belgie geimporteerde auto)
Toen ik de auto kocht zat er nog het beschermhoesje over de laser. De dvd speler zou dus nog nooit gebruikt zijn....
- Posts in topic: 14
- Laatste bezoek: 04 nov 2020 13:44
Onze "nieuwe" espace gisteren opgehaald en vandaag even bekeken hoe het schermpjes systeem werkt. Bleek dus allemaal goed te werken enkel snap ik niet waar die 2 tulp aansluitingen voor zijn?GTMart schreef:Af fabriek niet, wel als ingebouwd door dealer.
A mind is like a parachute - it only works when it is open
Voor externe video signaal door te geven op de schermen. Gaat volgens mij om een component signaal.
Verstuurd vanaf mijn SM-N960F met Tapatalk
Goh, het is zondag en het is laat, maar...wat voor externe video signaal dan? De player zit al in het handschoenenkastje....wat zou je er anders op aan kunnen sluiten? Kan het even niet bedenken.
iets met tulp stekers.. bijvoorbeeld oudere spelcomputer. Aansluitingen vaak tussen de voorstoelen meteen achter de middenconsole.
Voorheen;
Voorheen;
Ik heb het antwoord gevonden in een topic een stukje verderopPleiades schreef:Daarmee kan je randapparatuur aansluiten op de dvd speler, bijvoorbeeld een Playstation, xbox, laptop... enz.
Spotify daarentegen zou wel fijn zijn.Utrecht schreef:Dank je wel! Ik had gehoopt dat de iPod ermee verbonden kon worden, maar helaas. Voor ik toch een playstation meeneem in mijn auto moet er heel wat gebeuren...
Zijn de hoofdtelefoons nog verkrijgbaar, of onderdelen ervan? Ik wou het zachte gedeelte op de koptelefoon vervangen, was al niet meer zo best.
- Posts in topic: 10
- Laatste bezoek: 31 aug 2024 13:11
sawespace schreef:Zijn de hoofdtelefoons nog verkrijgbaar, of onderdelen ervan? Ik wou het zachte gedeelte op de koptelefoon vervangen, was al niet meer zo best.
Hier hetzelfde 'probleem'. Ik kan ook nergens een code of serienr terugvinden zodat ik onderdelen (kussentjes) of de handleiding op kan zoeken.
Weet iemand of je er ook andere btheadsets op aan kan sluiten? Is zo zielig als er drie kids zitten waarvan er maar twee kunnen luisteren
Eigenaar geweest van:
Renault Espace 2.0 1999
Renault Espace 2.0 2002
Momenteel eigenaar van:
Renault 4 GTL 1986
Renault Grand Espace 2.0T Dynamique Aut 2010
Renault 4 GTL 1986
Ik heb toevallig op MP een setje weten te scoren in niet verkeerde staat. Heb ze alleen nog niet uitgeprobeerd of het idd wel mogelijk is om een extra setje aan te sluiten tegelijkertijd.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Iemand toevallig .pdf een handleiding van het dvd systeem? Wil kijken of je andere headset in kan leren oid. Heet het Cabass?
Renault 4 GTL 1986
Renault 4 GTL 1986
O ik zie dat dat het 'gewone' systeem is. DVD schermpjes met systeem/speler is later ingebouwd maar staat geen merk op en geen handleiding aanwezig in de auto.
Renault 4 GTL 1986
Renault 4 GTL 1986
Ik heb wel een handleiding dacht ik. Zal het morgen even checken in het mapje. En zo ja, maak ik wel een paar fotos.
o dat zou echt super zijn! Bedankt alvast!sawespace schreef:Ik heb wel een handleiding dacht ik. Zal het morgen even checken in het manje. En zo ja, maak ik wel een paar fotos.
Renault 4 GTL 1986
Renault 4 GTL 1986
Was het compleet vergeten
Zit ineens te denken of je zoiets als een Chromecast op die DVD aux kan aansluiten. Even bomen en browsen op interwebs
Aha simpel eigenlijk. We nemen een Chromecast V3 oid en een HDMI naar composiet omzetter. Oke twee apparaten voeden en dan nog een mobieltje voor de Netflix. Maar het kan!
Kan je dat vertallen naar lekentaal?
Ja, je kan apps op je mobiel zoals Netflix, NPO start, YouTube e.d. laten streamen via een Chromecast naar een extern beeldscherm. De output van een Chromecast is HDMI. Nu bestaan er ook HDMI convertors naar RCA composiet (een tulp met S-video signaal en 2 audio tulp aansluitingen Links en Rechts). Dat RCA composiet is de ingang van de AUX op het DVD systeem. Dat is het doosje op de bodem van de auto achter de middenconsole.
Aangezien de resolutie van s-video volgens mij niet verder gaat dan 1080p heeft het geen zin om een dure Chromecast met hogere resolutie aan te schaffen. Een Chromecast 3 doet 1080.
Je moet dan wel 3 externe apparaten in je auto voeden met USB, namelijk de Chromecast, de convertor en je mobieltje.
En dan heb je dat signaal op de achterste twee schermen en heb je voorin nog steeds geen spotify. Of zie ik iets over het hoofd?
Dank dank!
Renault 4 GTL 1986
Renault 4 GTL 1986
Voor muziek van Spotify door de hele auto heen moet je een kabeltje aansluiten op de aux ingang van het Cabass systeem. Dat vergt wat meer werk omdat die ingang verstopt zit in de versterker ergens achter het dashboard. Die moet dan uitgebouwd worden....sawespace schreef:En dan heb je dat signaal op de achterste twee schermen en heb je voorin nog steeds geen spotify. Of zie ik iets over het hoofd?
Zoiets toch?Zuma schreef:Ja, je kan apps op je mobiel zoals Netflix, NPO start, YouTube e.d. laten streamen via een Chromecast naar een extern beeldscherm. De output van een Chromecast is HDMI. Nu bestaan er ook HDMI convertors naar RCA composiet (een tulp met S-video signaal en 2 audio tulp aansluitingen Links en Rechts). Dat RCA composiet is de ingang van de AUX op het DVD systeem. Dat is het doosje op de bodem van de auto achter de middenconsole.sawespace schreef:Kan je dat vertallen naar lekentaal?
Inderdaad zo'n set!
Goedemorgen sawespace, nogmaals bedankt voor de handleiding. Hoe heet dit systeem, heb je de voorkant van de handleiding misschien? Ik kan in de handleiding niet terugvinden hoe de koptelefoons communiceren met het systeem en of en hoe ik eventueel andere hierop aan kan sluiten.sawespace schreef:
Renault 4 GTL 1986
Renault 4 GTL 1986
Sorry, over het hoofd geziensawespace schreef:Was het compleet vergeten
Renault 4 GTL 1986
Renault 4 GTL 1986
Bossenbroek schreef:Goedemorgen sawespace, nogmaals bedankt voor de handleiding. Hoe heet dit systeem, heb je de voorkant van de handleiding misschien? Ik kan in de handleiding niet terugvinden hoe de koptelefoons communiceren met het systeem en of en hoe ik eventueel andere hierop aan kan sluiten.sawespace schreef:
Geeft niet. Als ik het geheel even vluchtig bekijk dan is er een systeemmenu en ik verwacht dat je daarin wel iets kan wijzigen en mogelijk dan ook het headsetje.
Is het je nog gelukt om een setje te vinden?
Volgens mij werkt de headset niet met bluetooth maar gewoon een radiofrequentie (met 2 kanalen). Dat maakt het erg lastig om een andere alternatieve headset te regelen. Tenzij ik me hier hard vergis.
Ik heb een gebruikte identieke op mp gekocht maar nog geen tijd gehad om ze uit te proberen. Als ze op dezelfde radiofrequentie werken zouden ze plug en play moeten zijn toch?
En wat bedoel je dan met 2 kanalen? Dat je maar 2 koptelefoons tegelijk kan gebruiken of dat je kan kiezen op welke kanaal je deze koptelefoons aansluit?
- 337 Weergaves
Laatste bericht door Piet123
- 807 Weergaves
- 823 Weergaves
Laatste bericht door Ben1972
- 17 Reacties
- 1562 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 15 Reacties
- 1743 Weergaves
- 263 Weergaves
Laatste bericht door marcelvdb
- 204 Weergaves
Laatste bericht door Burg
