Ik heb een Renault Megane Estate III uit November 2012. Sinds een tijdje is er een soort van tikkend geluid hoorbaar, welke links van het stuur vandaan lijkt te komen, achter de ventilatie roosters. Het lijkt wel alsof er een soort schakelaar wordt omgezet, wat dan blijkbaar niet lukt waardoor de auto het om de zoveel tijd blijft proberen. Het geluid is ongeveer om de 20 seconde hoorbaar, en blijft hoorbaar tijdens de rit. Zelfs bij het uitschakelen van de motor blijft het geluid hoorbaar. Het vreemde is dat dit geluid niet altijd hoorbaar is, maar slechts in 1 op de 20 ritjes ongeveer. Ik wil graag weten wat dit geluid veroorzaakt, zodat ik het hopelijk kan verhelpen voordat het erger wordt.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
Alvast dank!
Gr. Floris
Tikkend geluid links naast het stuur
fbuijzen
Topic author - 2-hit-miracle
kaleido 1
Re: Tikkend geluid links naast het stuur
Verandert er iets aan het geluid als je de kachelkleppen in een andere stand probeert te zetten ?
fbuijzen
Nee dat verandert niets helaas. Ik merkte zojuist op dat het geklik synchroon loopt met de achterruitenwisser. Deze had ik aangezet met de knop aan de hendel aan het stuur. Kan het geluid hierdoor veroorzaakt worden? Hoe kan ik dit oplossen? Als ik de zekering eruit haal, doet de ruitenwisser het niet meer, maar het geklik blijft. Kan er iets met een schakeling of relais zijn?
guy janssens
Geluid komt vermoedelijk van relais die achterruitewisser aanstuurt. Heb dit ook al gehoord bij mijn megane.
Clio I 1,4i 80pk( 1995 - 1998 ) , Megane I 1,9d( 1998 - 2002 ) , Laguna II 1,9dci 108pk ( 2002 -2007 ), foutje Mondeo IV 1,8tdci 125pk ( 2007 - 2013 ), Megane III 1,5dci 110pk edc( 2013 - 2016 ), Talisman I 1,6t benzine 200pk( 2016 - 2018 ), Audi S6 avant 2018-
Reacties: 7
Weergaves: 1649 -
12 apr 2024 22:34
Reacties: 8
Weergaves: 1671 -
12 mei 2024 16:29
Grand scenic 4 stuur draaien links rechts getik
door Intens140 » 30 jul 2024 11:59 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 612 -
30 jul 2024 11:59
Reacties: 11
Weergaves: 3978 -
Laatste bericht door Robin_Timothy
29 apr 2024 08:44
Tikkend geluid bij achterwiel?
door thehoff » 27 nov 2023 22:15 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1016 -
29 nov 2023 14:10
Weergaves: 699 -
Laatste bericht door zx9rmario
11 apr 2024 15:26
Tikkend geluid gaspedaal Twingo
door Dstoorvogel » 28 nov 2024 21:09 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 650 -
28 nov 2024 21:09
