renault megane scenic achterverlichting
schatje1993
Topic author - 2-hit-miracle
Help al van alles geprobeerd al bij garage s geweest maar het probleem blijft wie help mij ? Het is als volgt alle lampjes zijn heel ook alles gaat branden maar nu komt het remlicht Brand en zet de richting aan gaan alle lampjes knipperen ( dim licht uit ) bij dim licht aan alleen de remlichten knipperen. Dimlicht aan en 3e remlicht uit achteruitrij verlichting over de remlichten gevaren lichten nu komt het mooiste gaat alles knipperen dus ook echt alle lampen van de auto en volgt er piepsinaal ( dim verlichting aan ) bij uit werkt het wel weer goed maar al met al zit er al een extra massa kabel op al meerdere malen vernieuwd ondertussen is er een terkhaak op gekomen wonderbaarlijk aanhangwagen er achter zijn de problemen weg twiniloot er op problemen blijven losse licht balk de helft gaat weg en ook alles al Door gemeten nieuwe kabels en zelfs lampen zijn net 3 dagen geleden weer vervangen wie kan er nog wat mee ?
Re: renault megane scenic achterverlichting
Je kunt uitsluiten dat de trekhaak er iets mee te maken heeft door deze kabels los te koopelen bij de achterlichten.
Anders kun je proberen de pinnetjes op de achterlichtunits wat te torderen zodat de stekker beter contact maakt.
schatje1993
Hoi al bedankt voor de reactie de verlichting achter zit er nieuw net een maand op en ze zijn gesoldeerd om al goed contact te maken wand orgeneel dee er helemaal niets achter ik zit zelf aan te denken om van af voor na achter nieuwe kabels te treken
Wat bedoel je met achterverlichting nieuw,de lampen of de fitting?
Wat is het bouwjaar van de scenic.
Het zal iets eenvoudigs zijn.
kaleido 1
Een massa probleem lijkt mij.
Leg eens een aparte massa draad.
inkman
Ik heb eens gehad weliswaar bij een ander merk dat ik er een verkeerde lamp in had gezet, met bijna dezelfde probs.!
nikk
Welk jaar is de auto?
Heb zelf zoiets gehad bij de scenic '98 wat een slecht contact in het linker achterlicht bleek
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 997 -
09 sep 2025 08:06
Weergaves: 1090 -
12 okt 2025 20:15
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 923 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Vraag over verbinding Renault Mégane E-Tech met MyRenault-app
door erik1672 » 17 aug 2025 11:13 » in Renault App -
Weergaves: 1225 -
17 sep 2025 13:30
door erik1672 » 17 aug 2025 11:14 » in Renault App -
Weergaves: 968 -
17 aug 2025 14:04
Scherm wisselt continu van helderheid en dag/nachtstand – Mégane E-Tech
door erik1672 » 24 aug 2025 11:41 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1198 -
Laatste bericht door BasK
27 aug 2025 10:29
Weergaves: 760 -
Laatste bericht door Cabrio
16 sep 2025 11:18
