Beste,
Ik heb sindskort een Renault Espace 2.0 dci uit 2006. Rijdt als een tierelier met tot op heden 1 probleem...
Als de auto wordt uitgezet, en op slot wordt gedaan, blijven stadslichten, voor en achter, en het stadslichtlampje en klokje op het dashboard, ongeveer 15 minuten branden!!
Daarna gaat alles uit. Ik kan daarna gewoon starten, alles werkt en na uitzetten en op slot zetten, bovengenoemd probleem dus...
Heeft iemand enig idee??
Met vriendelijke groet
Collin
Markeringslicht en deel dashboard verlichting blijft branden
Zuma
- Laatste bezoek: 12 okt 2023 14:50
Re: Stadslicht en deel dashboard verlichten blijft branden
Pak de handleiding maar, hij staat ingesteld op nabranden. Is voor als je nog wat wil zien als je s nachts uit de auto stapt. Nabrandtijd is in te stellen of uit te zetten.
Getypt met veegtelefoon
cdr
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 26 jun 2016 11:44
Re: Markeringslicht en deel dashboard verlichting blijft bra
Beste zuma,
Dank voor uw reactie.
Dat is volgens mij wel in te stellen voor dim licht (normale rij verlichting) per stap is 30 seconden. Het betreft hier het stadslicht, ook wel markeringslichten genoemd, de kleine lampjes boven de koplamp... Deze blijven dus 15 minuten branden...
- 656 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 201 Weergaves
Laatste bericht door rvanwijngaarden
- 17 Reacties
- 1399 Weergaves
- 775 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 326 Weergaves
Laatste bericht door gbyn4466re
- 562 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 1035 Weergaves
