Achterlicht ipv remlicht
Fuego specifieke technische vragen
FuegoGTS
Actief lid
Actief lid
Bericht door FuegoGTS »
Sinds vandaag: rechter remlicht brand niet. Daar voor in de plaats brandt het rechter (links gewoon het remlicht) achterlicht. En ja, jullie raden het al; als ik alleen de verlichting aanzet brand rechts het remlicht. Enig idee wat dit kan zijn? Het is sinds vandaag; andere keren ging goed. Remlicht(en) blijven wel langer door branden nadat ik pedaal heb losgelaten.
Als iemand een idee heeft dan hoor ik dat graag.
Grtz. Eric
Nootdorp
Fuego Turbo
Renault kenner
Renault kenner
Re: Achterlicht ipv remlicht
Bericht door Fuego Turbo »
Kijk even via de kofferbak of er iets mis is met de printplaat van het rechterachterlicht . De connector zit soms niet goed of maakt slecht contact. De connector is ook doorgelust vanaf het linkerachterlicht. Mogelijk zijn de koperstroken op de printplaat versleten. In de hoek vd kofferruimte kun je het kunststof verwijderen door de 4 schroeven los te draaien, daarna kun je bij het achterlicht komen.
Waar vuur is, is een Fuego
Fuego Turbo (octobre 1984) 620 gris metal
Fuego GTS (novembre 1980) 694 noir electrique
Fuego GTS (janvier 1982) 477 bleu saphir
Fuego TX automatic decouvrable (avril 1982) 490 bleu baltique
FuegoGTS
Actief lid
Actief lid
Hai,
Dat heb ik gedaan; nieuw lampje erin. Zag niets vreemd; ingespoten met WD40. Zal het nog ff losmaken en bekijken.
Grt.
Nootdorp
Fuego Turbo
Renault kenner
Renault kenner
Kijk dan ook even links. Daar zitten twee konnektoren op de printplaat. Zitten die goed?
FuegoGTS
Actief lid
Actief lid
Gefixed. Slechte contacten, ander lampje.
Grt. Eric
Nootdorp
