Carminat navigatie regelmatig de koers kwijt
De Carminat voor alle modellen Renault. dus één rubriek om al die kennis te bundelen.
Sjef Jansen
Laatste bezoek: 13 feb 2016 10:55
Bericht door Sjef Jansen »
In mijn Megane cc van 2008 zit een Carminat navigatie.
Sinds enkele maanden komen er regelmatig periodes voor dat er een verkeerde voertuigpositie wordt aangegeven. In die periode heb ik geen nieuwe navigatie-cd's geladen dus dat kan de oorzaak niet zijn. Radio en CD werken gewoon en foutloos.
Op de display rijd je dan op een heel andere weg of soms zelfs midden in de weilanden. Terwijl je in werkelijkheid op een weg rijdt die al tientallen jaren bestaat. Uiteraard geeft de navigatie dan ook hele verkeerde aanwijzingen en ben je dus letterlijk de weg kwijt. Soms herstelt de navigatie zich spontaan na enkele minuten en soms blijft de storing gedurende uren. Heeft iemand anders ook deze ervaring of heeft iemand een oplossing voor dit lastige probleem?
Re: Carminat navigatie regelmatig de koers kwijt
Heb je op dat moment wel sateliet ontvangst?
denbas
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 27 jun 2016 14:04
Bericht door denbas »
Beste Sjef,
zoals mecanic al aangeeft, heb je sateliet ontvangst?
Ik heb hetzelfde euvel gehad met een laguna en na zoeken door de garage bleek het te liggen aan de antenne die stuk bleek te zijn. Wel radio ontvangst maar geen sateliet ontvangst. Nieuwe antenne en alles weer OK.
Bas
Zuma
Laatste bezoek: 12 okt 2023 14:50
Bericht door Zuma »
Klinkt inderdaad als een storing in de ontvangst, semi-losse kabel of rotte antenne.
henklaguna
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 27 jun 2016 14:55
Bericht door henklaguna »
Beste denbas,
Ik heb een Laguna 2 voor mijn vrouw gekocht.
maar de nav zegt dat ik me ergens in denemarken bevind,
Nu vermoed ik dat het de antenne is zoals in dit topic besproken.
nu wil ik deze vervangen maar in de link staan er meerdere welke moet ik hebben.?
alavst bedankt voor het bericht
denbas
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Beste HenkLaguna,
Ik zou even niet weten welke link je bedoelt. Als je zoekt op bouwjaar van de Laguna 2 dan zou je de juiste antenne moeten vinden. Heb je ook de documentaire van het navigatie systeem?
Anders bij een dealer opvragen, en tegelijk de prijs.
Success,
Bas Hofman
henklaguna
2-hit-miracle
2-hit-miracle
beste bas.
kan je even contact opnemen met de email.
dan stuur ik je mijn nummer kan ik fotoa doorsturen
email: hs.marketing@hotmail.com
alvast bedankt
