Bruut schakelen
zuinigrijder
Posts in topic: 10
Laatste bezoek: 08 mei 2025 06:02
Bruut schakelen
Bericht door zuinigrijder »
Model/uitvoering :Clio 2 fase2 1.5dci 68pk
Bouwjaar :2007
Brandstof :Diesel
Hallo ,
Ik herinner me mijn eerste Clio2 , die schakelde perfect. Schakelen bij 2100 tpm verliep naadloos , geen schokken, niks.
Misschien net daarom dat er bij 307000km nog de eerste koppeling inzat.
Bij mijn huidige Clio met 95000km is het huilen met de pet op , schakelt altijd schokkerig.
Pookbediening verloopt soepel, daar geen problemen.
Enkel in neutraal, bv bij een stoplicht : als ik de pook loslaat hoor ik geklop.
Neem ik de pook vast en trek 'm een centimeter naar achter is het geklop weg.
Probleem zit 'm hier : bij het loslaten van het koppelingspedaal grijpt de koppeling te bruusk aan.
Ook bij vertrek in 1ste moet er mijns inziens teveel met het gas en/of koppeling "gespeeld" worden .
Ik moet er ook bijvertellen dat het koppelingspedaal de eerste centimeter geen weerstand biedt .
Waaraan kan het bruusk koppelen liggen?
Koppelingsplaat ? Drukgroep ?
Misschien onsamenhangend , maar toch even vermelden (problemen hier al vermeld trouwens) :
- gierend lawaai toerentalafhankelijk
- zware rolgeluiden in de voortrein , meer een schavend geluid
mss dat er iemand een idee heeft wat er scheelt ??
thx
Re: Bruut schakelen
Als de auto bijvoorbeeld bij alleen op koppeling wegrijden erg trilt,kan de koppeling zeker het euvel zijn.
zuinigrijder
Posts in topic: 10
Re: Bruut schakelen
Als ik de koppelingspedaal laat opkomen "rammelt" er wel iets ja .
Koppeling kost niet veel , is het makkelijk zelf te doen ?
Re: Bruut schakelen
Dacht dat het subframe los moest hiervoor,maar is lang geleden voor mij.
zuinigrijder
Posts in topic: 10
Re: Bruut schakelen
in principe zou het mogelijk moeten zijn zonder verwijderen subframe zag ik in een filmpje
ik vraag me af welk vliegwiel er inzit
hoe kan ik dat te weten komen
Re: Bruut schakelen
Even naar de dealer bellen,magazijn even uit laten zoeken.
zuinigrijder
Posts in topic: 10
Re: Bruut schakelen
ok bedankt
Re: Bruut schakelen
Het is wel weer raak zeg..
zuinigrijder
Posts in topic: 10
Re: Bruut schakelen
idd, Clio heeft enkele weken goed gereden
nu bij acceleren komt er een raar geluid opzetten,is alsof er een elektrische heggenschaar onder de kap zit
sedert gisteren ook een soort fluittoon
denk niet dat ie de winter zal halen
zuinigrijder
Posts in topic: 10
Re: Bruut schakelen
zit trouwens ook een tik in de motor ,binnen in de auto moet je goed luisteren,met raam open duidelijk hoorbaar.
Ene dag luider dan de andere.
Geluid piekt als ik bv in 2de in de stad CONSTANTE snelheid rij.
Als ik gas geef verdwijnt het weer bijna.
Tikkende injector is veel luider.
Dieselpomp?Of vacuumpomp?
zuinigrijder
Posts in topic: 10
Re: Bruut schakelen
Tijdens de 3 maand en 10000km dat ik de Clio rij, is de veel speling gekomen op aandrijving , ttz als je opeens gaspedaal lost krijg je een bonk , alsof de motor kantelt.
Motorsteun is ok, dus samen met verdere geluidjes en gejank dat is aan de torsieveren in de koppeling?
zuinigrijder
Posts in topic: 10
Re: Bruut schakelen
update: gebonk in voortrein doet zit voor in putten (bv onverharde weg) bij bocht naar links en traag rijden,ofwel bij vertrek vanuit stilstand met de wielen naar links gedraaid.
Geluk bij ongeluk:vorige week werd de Grand Scenic aangereden:2 deuren en wielkast geschaafd,ga zelf "herstellen".
De dag erna rook ik weer diesel.De seal die ik deze winter verving was het niet,maar de linkse injector.Daar zit de seal op een zwart T-stuk ;dit was afgebroken/gescheurd.Dus besteld bij alle-merken-garage.
Nu komt het: daar op de oprit-zeer smal- moest ik kort manouvreren en 2 keer hoorde ik een soort gekraak vooraan.
Weer op de weg was het gezoem/heggeschaar lawaai verdwenen!
Hoe kan dit?
Kapotte veer op koppelingsplaat die ergens tegenaanliep?
zuinigrijder
Posts in topic: 10
Re: Bruut schakelen
De Clio rijdt nog steeds ,schokt nog steeds bij vertrekken.
Bij warme motor (en bak) is het schokken over.
Soms heeft ie het ook niet bij koude motor.
Al 3 garages bezocht, niemand weet wat er rammelt aan de voortrein , wat steeds erger word.
Op de autokeuring heb ik specifiek gezegd dat er iets los zit (speling) maar ze hebben ook niks gevonden.
Laatste Renault dealer zei dat ie wel full synthetische olie op de bak wil doen ivm schokkend schakelen.
Proberen waard?
Er komt ook een geloei opzetten bij gas lossen (synchroringen of zo dacht 1 dealer) ??
zuinigrijder
Posts in topic: 10
Re: Bruut schakelen
Wat ik ook al enkele keren mee heb gemaakt :
bv een scherpe bocht zeer traag (te traag ) in 3de versnelling : ipv te beginnen stotteren /bokken rijdt ie gewoon verder( bv 10km/h in3de !) , maar totaal geen reactie meer op indrukken van gaspedaal , ook plankgas geen reactie.
Heb dit ook gehad in achteruit , in een dreef met diepe putten en modder , ineens geen reactie meer op gasgeven !?
