keyless entry defect
kevin_kz
Grand Scenic
2007
benzine
Ik het sinds kort een grand scenic met keyless entry. Het probleem is dat deze voor het openen en sluiten alleen werkt op het linker voorportier, ook het starten zonder kaart wil niet. Het display geeft dan aan kaart niet herkend.
wie o wie heeft hier een antwoord op
2007
benzine
demi
- Forumveteraan
Re: keyless entry defect
Zowel de kleine knopjes op de deurgrepen als de infrarood handgreep sensoren gaan op den duur stuk. Oorzaak kan al zijn dat er in het verleden een waterprobleem is geweest waardoor de stekkers van de deuren in het water komen te liggen en er zo corosie optreed en er functies van de deuren gaan uitvallen.
kaart niet herkend geeft echt aan dat de kaart inwendig stuk is en zodoende word de startblokkering niet vrijgegeven.
kevin_kz
na een stukje rijden doet hij het weer, klopt het dat de sleutel moet worden opgeladen in het dashbord?
Dit lees je is sommige reacties.
Dat klopt, de interne batterij voor de keyless entry wordt opgeladen via de kaartlezer.
Verwijderd 12930
Ja?!?
Je kan de batterij toch gewoon vervangen?
Gr. Rob
Gr. Rob
DHL
Nee, zitten 2 batterijen in. Ene voor de manuele functie en een oplaadbare voor de handenvrije functie.
lagerwaard
- Ervaren lid
van die interne batterij geloof ik niets van , dat wordt nergens beschreven, noch in het instructie boekje enz.
Hoe dit verhaal in de wereld is gekomen snap ik niets van.
Ik heb de kaart al 6 jaar in mijn zak en is nog nooit in de gleuf geweest en werkt nog prima.
Ik gebruik hem alleen bij het vrij zetten soms van de handrem.
Pleiades
'21 Arkana RS-line Hybrid
DHL
@Lagerwaard... Hoe komt het dan dat bij mijn splinternieuwe Espace de handenvrije functie niet werkte? Tot ik de kaart in de lezer gestoken had. Geloof me maar, ik weet het van een cotech (renault electro specialist).
lagerwaard
- Ervaren lid
met alle respect voor alle vorige schrijvers, ik ben geen elektrotechnicus , dus die open kaart zeg mij niets.
Maar als het zo is dat hij regelmatig in de houder gebruikt moet worden zou dit toch ook in de instructies moeten staan?
Ik heb nu het Renault onderhoudsboek door zitten lezen betreffende de kaart , maar daar is niets iets over te vinden.
En dan de praktijk, ik had al geschreven dat mijn kaarten bijna nooit gebruikt worden in de houder.
De reserve kaart ligt al 10 jaar in de kast , na het vervangen van de batterij werkt hij geheel normaal.
Misschien zijn er twee systemen , dat wil ik niet uitsluiten, tenslotte veranderd alles in het leven en is niets ZEKER dat moet ik volmondig toe geven.
Pleiades
Dat is een foto van het binnenwerk met de interne batterij.
DHL
Tja, meer bewijzen zullen wellicht niet nodig zijn... Case closed, er zitten dus 2 batterijen in:)
jesse_ville
Hallo Lieve mensen,
Ik heb ook zelfde probleem. Ik had ergens een lekkage gehad, dus onder de stoel (links voor) was nat geweest waar alle draden waren ook nat en wilde niet meer starten. De auto ( renault grand scenic 2) is weer gemaakt maar de keyless werkt niet 100% meer. Heb een nieuwe baterrij vervangen, het probleem blijft hetzelfde.
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt.
Groetjes
Jesse
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt.
Groetjes
Jesse
RS2003
Goedemiddag,
Ik heb hier ook dat probleem, de keyless entry werkt alleen bij de achterklep en de 2 portieren aan de passagierskant, bij de 2 deuren links (bestuurderskant) werkt het niet. Het lijkt me dus geen probleem met de batterij. Is dit simpel op te lossen?
lagerwaard
- Ervaren lid
rs 2003,
Wat een mooie naam, het kan zijn dat de knopjes gewoon niet werken.
Maar wat doet hij wel en niet?
Gaan de deuren wel open op de handgreep?
Het kan zijn dat je het zelfde hebt als Jesse_ville , dat de vloer nat is met de daarbij behorende connecters, die dan nat zijn.
En als dat zo is , zijn de afvoergaten van de afwatering voorruit dicht.( parafan)
Dat komt heel veel voor bij de Scenic.
RS2003
Met de keycard kan ik gewoon alles sluiten en openen.
Via de keyless entry dus alleen achterklep en passagierskant
Met een renault Clip kan gecontroleerd worden of de knopjes nog herkend worden als je deze bediend.
Vervangen is relatief eenvoudig,howto is op dit forum te vinden.
RS2003
Pas sinds een paar dagen in het bezit van een Scenic, dus wat is een Renault Clip?
De merk uitleesapparatuur,dealers en sommige particulieren hebben die.
RS2003
Oke thnx, het heeft geen hoge prioriteit, heb tenslotte al mijn hele leven zonder keyless entry gedaan
maar als er iets opzit hoort het naar behoren te werken vind ik
Aydemir69
Met kaart open dicht starten stoppen weg lopen op slot ook doet het wel alles doet het gewoon wel allen handfee open werk niet meer achterde handgreep sensoren werk niet meer wie kan mij helpen???
DHL
Kaart al in de kaartlezer gestoken en dan een lange rit gedaan?
BMW 730 D 258 pk 2014
Aydemir69
Dan je wel maar ik had vorige probeert kaart in kaartlezer gedaan 250 km rit gedaan help niet
Weergaves: 989 -
Laatste bericht door Edwin70
24 okt 2023 17:48
Enable / disable keyless Entry Renault/Nissan Traffic III
door cybermaus » 21 jan 2024 14:23 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1095 -
Laatste bericht door cybermaus
21 jan 2024 14:23
[Megane] - Keyless entry werkt niet
door Niek79 » 19 jan 2025 21:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 745 -
Laatste bericht door Niek79
19 jan 2025 21:53
Weergaves: 1406 -
Laatste bericht door JDGH
20 apr 2025 23:09
Weergaves: 1057 -
Laatste bericht door Sideburner Cees
09 sep 2023 23:45
Weergaves: 774 -
Laatste bericht door Jappie
15 jun 2024 19:35
[megane scenic 2010] bestuurders portier keyless
door Tony P » 20 feb 2025 10:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1188 -
20 feb 2025 15:05
