Model/uitvoering : nissan interstar (bijna een Renault)
Voor de zaak rij ik in een interstar dci120, deze auto's zijn gelijk aan de Renaults, alleen nu was ik wel benieuwd als op de orginele radio ook aux of usb mogelijk is? Ik heb achter op de radio nog wel een stekkertje leeg??
Het gaat om een Renrdw-300 ,
Daar kun je een AUX kabel op aansluiten. Op de foto zie je het kabeltje met een groene stekker en de positie waar de stekker moet komen. Aan het uiteinde zit een Jack stekker, die past zo in je mobiel.
Je kunt ook een wisselaar simulator van bijvoorbeeld Yatour plaatsen. Hier kun je een SD, USB of Jack stekker op aansluiten. Op de SD en/of USB kun je dan max. 6 mappen (gelijk aan aantal CD's in een wisselaar) aanmaken en deze vullen met MP3's.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Plots kent mijn mediaspeler geen usb stick meer,of een andere bron.Deze gebruik ik al een jaar op deze capture.Op de laptop,pc speelt die zonder problemen af!Bij het insteken van de stick zegt die # geen muziek bron gevonden #.Ik heb enkele liedjes...
De USB poorten van het R-link 2 systeem werken niet meer. Herstellen van de fabrieksinstellingen heeft helaas niet geholpen. Wat zou het probleem/de oplossing kunnen zijn? En hoe kan ik de middenconsole demonteren om de bedrading te controleren of...
ik heb sinds vorige week een Renault Megane uit 2016.
Mijn eerste probleem was dat ik niet wist welke R-link ik had. Dat denk ik gevonden te hebben, dat is R-link2.
Momenteel probeer ik het systeem te updaten alleen de toolbox pakt de USB...
Op de medianav van onze Clio 4 kan ik usb beluisteren en de liedjes random laten afspelen via shuffle.
Enkel blijft hij dan liedjes uit één map afspelen.
Op mijn usb staan alle liedjes gesorteerd in mappen en in mijn vorige auto met mijn vorige...
