[universeel] - Lampje handrem
Leonie
Bericht door Leonie »
Het lampje van mijn handrem blijft branden, ook als de handrem er niet meer op staat. Het zou een tekort aan remvloeistof kunnen zijn, maar hier twijfel ik aan. Het lampje gaat namelijk uit als ik de handrem een klein tikje omhoog zet. Het lampje brandt dan dus niet. Dit vind ik vreemd. Als ik de handrem zo heb staan zodat het lampje niet brandt en dan op de rem trap, gaat het lampje ook niet branden.
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Bij voorbaat dank!
de schakelaar bij je handrem vervuild wss,..probeer deze eens te reinigen?!
