Carminat Master 2008 vraag. AUX/USB/SD
zuk4wd
Op weg
Op weg
Bericht door zuk4wd »
Model/uitvoering : Master L3H2
Bouwjaar : 2008
Brandstof : Diesel
Welk model Carminat is dit ?
ik kan kabels vinden om "Aux-In"te maken echter nergens kan ik vinden hoe je dat activeerd.
tevens zijn er doosjes in de handel die op de "CD-Changer" aansluiting gebruiken om USB/SD en aux te maken.
is dit compatible met model carminat/ hoe activeer je dit ?
Odinthedog
Actief lid
Actief lid
Re: Carminat Master 2008 vraag. AUX/USB/SD
Bericht door Odinthedog »
Bij mijn GS kan ik de AUX aanzetten door de ronde knop op de radio even in te blijven houden(pijltje naar links)
Dan kom je in een klein menu en dan kun je het aan en uit zetten.
Hoop dat je er iets aan hebt.
http://www.renaultforum.nl/forum/voorstellen-en-een-vraag-t23097.html
zuk4wd
Op weg
Op weg
Het enigste wat er dan gebeurt is dat hij de zenders langs gaat tot dat je de knop los laat.
ik wil gewoon de AUX activeren of zo'n "Audio Connection Box" aansluiten indien dit kan met dit model.
tevens wil ik graag weten of er nog recente navigatie cd's verkrijgbaar zijn.
en of er iets van een Video ingang geactiveerd kan worden voor een achteruitrijcamera.
anders zit er niks anders op dan dit hele zaakje eruit te halen en te vervangen door een "Echte" radio en dan vervang ik dat navi scherm door een Video monitor om een cam aan te sluiten en gebruik ik wel een losse navigatie unit.
