richtingaanwijzers
marctrein
richtingaanwijzers
Bericht door marctrein »
Hallo, is er iemand die een oplossing heeft voor het volgende probleem:
Als je met de scenic (type 2) de richtingaanwijzer aandoet om af te slaan, en vervolgens voorsorteert, gaat die vaak weer vroegtijdig uit. Dat gebeurt vooral op rotondes (naar links) en bij afslagen waar nog een bocht zit voor de afslag. Met andere woorden: eerst een bochtje naar rechts voordat je naar links gaat!
De oorzaak is me bekend: fout in het ontwerp bij renault. De schakelaar slaat gewoon veel te vroeg af. Andere autos hebben dit probleem niet. Daar kun je het stuur ongeveer half ronddraaien voor dat ie afslaat bij terugdraaien, bij de scenic is dit nog geen kwartslag.
Dit probleem en oplossing heb ik op een duitse site al eens zien staan met fotos erbij, echter deze site is opeens spoorlooos verdwenen.
http://www.scenic-feature.net/
Heeft iemand een tip om dit probleem te verhelpen? Alvast bedankt
Marc
ModeratorEdit: Kijk even in het archief : https://web.archive.org/web/20080316004 ... ature.net/
Renier
Bericht door Renier »
Bij de Megane II heb ik dit inderdaad ook, je moet vaak de hendel voor een 2e keer indrukken als je eerst een flauwe bocht hebt gemaakt.
Ruud1984
Bericht door Ruud1984 »
Bij mijn megane I uit 1999 (phase 2?) heb ik dit ook.
Denk niet dat er veel aan te doen is.
groet
