Motor stopte plotseling: Motorlamp Stop en olielamp branden
Bart28
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 07 jul 2016 13:18
Motor stopte plotseling onder het rijden
Motorlamp Stop en olielamp gingen branden, start niet meer.
Afgesleept: Sturen gaat alleen als auto in beweging is en remsysteem werkt amper. Stuurbekrachteging ABS uitgeschakeld?
Zit genoeg olie in
Geen lekkages
Riemen allemaal heel
Kan het de startonderbreker zijn?
Zit genoeg olie in
Geen lekkages
puccini
- Laatste bezoek: 25 jan 2024 12:39
Re: Motor stopte plotseling: Motorlamp Stop en olielamp bran
Misschien handig als je even vermeld wat voor auto je hebt !
Bart28
- Posts in topic: 6
Renault Scenic 2001
- Posts in topic: 5
Wat voor een motor hangt erin?
Startblokkering blijft de rode led actief,dat is eenvoudig te controleren.
Stuurbekrachtiging is hydraulisch en werkt alleen als de motor draait. Rembekrachtiger werkt dmv vacuüm en werkt ook alleen als de motor draait.
Kijk alle massa kabels eens na,en of de motor nog op tijd staat?
Bart28
- Posts in topic: 6
1.6 16v
- Posts in topic: 5
Wat gebeurt er nu tijdens het starten?
Bart28
- Posts in topic: 6
Draait rond slaat alleen niet aan
- Posts in topic: 5
Draait de motor nu sneller/anders rond? Distributieriem versprongen?
Bdp sensor vuil?
Bdp sensor vuil?
Bart28
- Posts in topic: 6
Bdp ?
Alles is normaal slaat niet meer aan
- Posts in topic: 5
Sensor zit op de bak geschroefd onder het thermostaathuis ongeveer.
Toerental sensor,geeft vaak problemen.
Geen toerental signaal valt motor ook uit. Eens stekker los/vast helpt vaak.
Dan stekker met vaseline oid insmeren.
Bart28
- Posts in topic: 6
Waar zit ie precies?
- Posts in topic: 5
Even googelen bdp sensor renault scenic,komen er wat foto's voorbij.
- 666 Weergaves
- 752 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 567 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 580 Weergaves
Laatste bericht door beaukey
- 658 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 17 Reacties
- 1399 Weergaves
- 203 Weergaves
Laatste bericht door rvanwijngaarden
