probleem espace
PAT EN NELLEKE
2-hit-miracle
2-hit-miracle
probleem espace
Bericht door PAT EN NELLEKE »
he allemaal,
Wij hebben onlangs een espace rxe 2.0 uit 97 gekocht. Op zich een ruime en fijne auto echter is het jammer dat er niet mee te rijden is. Auto heeft nu meer in garage gestaan dan bij ons voor de deur. Tot nu toe wel alles voor garantie gerepareerd. Echter een groot probleem blijkt tot nu toe niete te verhelpen en dat is het inhouden van de motor, bij overschakelen en bij loslaten gaspedaal een zware" bonk" ok bij optrekken "bonkt" de auto...het lijkt uit motorblok te komen en de auto trekt bij gas bij geven ook naar rechts. Als je rijdt is het ook net of motor zwabbert...
Auto rijdt ook zeer onvoordelig 1 op 6.
Ik heb zelf het vermoeden dat het aan versnellingsbak of motorsteunen ligt.
Hebben jullie hier een antwoord op?...Ik begin er ondertussen moedeloors van te worden en ook bij de garage komen ze er niet uit. Het is een renault specialist maar het probleem lijkt niet echt op te lossen
Groeten Patrick
[color=blue][/color]
Bericht door wlaguna »
heb dit topic even in ,t juiste gedeelte van ,t forum gezet voor je.
groeten waylon
Ruud1984
Laatste bezoek: 15 aug 2011 19:45
Bericht door Ruud1984 »
Als de garage waar je nu komt het niet op kan lossen.
Heb je dan geen recht om het door de officiele renault-dealer te laten verhelpen, of in ieder geval te zorgen dat deze garage daar informatie inwint of de reparatie uitbesteed??
groet
Bericht door renault15.17 »
De "bonk" lijkt inderdaad te duiden op een motor- of versnellingsbaksteun die stuk is. Ik weet niet of de auto daardoor ook naar een kant gaat trekken.
Als je tot nu toe goed bent geholpen bij de specialist, kun je vast wel overeenkomen dat je eens diagnose laat stellen bij een Renault dealer, tegen gedeelde kosten o.i.d.
Succes!
Grand Pierre
Laatste bezoek: 16 mei 2015 22:50
Bericht door Grand Pierre »
Ik gok erop dat je motormanagement niet in orde is.
Afslaan gaat bij mij ook gepaard met een keiharde bonk (gebeurde gelukkig per ongeluk, verder geen problemen)- drukgroep die dan op nonactief gaat o.i.d.?
Andere argumenten : je excessief verbruik, inhouden, zwabberen.
Als de auto alleen bij gas geven naar rechts trekt lijkt er mij ook iets met de aandrijflijn mis te zijn.
Heeft-ie een schadeverleden ?
TOMMM
Bericht door TOMMM »
laat subframe eens goed nazien, rubbers verslijten en kunnen niet afzonderl worden vervangen: subframe volledig vervangen is wel duur: eventueel speciaal silicone inspuiten
zal niet meer naar rechts trekken of bonken
