Hallo allemaal!
Laatst liet ik weten dat ik mijn elektrisch raam aan bestuurderszijde stuk had. Dit is intussen hersteld en het werkt weer correct!!
Een nieuw probleem meldt zich echter aan! Mijn condensor van mijn airco zou kapot zijn. Het betreft een Renault Espace
2.0dci 150pk uit 2009. Wat zou dit kosten om te herstellen en is er hier misschien iemand die dit kan? Natuurlijk ook terug met gas bijvullen, gewoon startklaar!
Mvg,
Bart.
condensor airco
- Laatste bezoek: 08 jul 2016 17:40
Re: condensor airco
Als het systeem leeg is is het een kwestie van bumper los en je kunt erbij. Als je zelf handig bent prima te doen.
Vullen kan op veel plekken rond de 40e.
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » » in Techniek algemeen - 4 Reacties
- 1041 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
- 682 Weergaves
- 16 Reacties
- 2129 Weergaves
- 8 Reacties
- 1260 Weergaves
- 557 Weergaves
Laatste bericht door Hens
- 248 Weergaves
- 416 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
