Gas blijft hangen
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
Robi Rizvic
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 03 mei 2021 20:22
Gas blijft hangen
Bericht door Robi Rizvic »
Goedemiddag Avantime vrienden,
Zo nu en dan merk ik dat de gas blijft hangen (zo tot rond de 2000 toeren), wanneer ik een tikje op het gaspedaal geef dan zakt het toerental naar normaal.
Voordat ik van alles ga doen, eerst even de vraag hier of iemand er ervaring mee heeft gehad?
Alvast bedankt!
Mvgr,
Robi Rizvic
Avantime 2.0 turbo (2003)
www.matra-murena.nl
Zuma
Laatste bezoek: 12 okt 2023 14:50
Re: Gas blijft hangen
Bericht door Zuma »
Is dat ook als je stil staat?
Getypt met veegtelefoon
Robi Rizvic
Posts in topic: 7
Ja, bijvoorbeeld bij een stop licht.
Mvgr,
Robi Rizvic
www.matra-murena.nl
Zuma
Bericht door Zuma »
Hmm dan is het niet normaal. Tijdens het rijden het gas loslaten dan loopt de v6 rustig terug in zijn toeren. Maw hij gaat niet als een gek remmen op zijn motor waardoor het kan lijken of het gas blijft hangen. Maar eigenlijk verlies je minder energie. Maar goed het lijkt bij jou dus echt een onbedoeld probleem.
Robi Rizvic
Posts in topic: 7
Ja klopt, daarnaast heb ik ook een 2.0 turbo motor. Het is ook niet constant, alhoewel het steeds vaker lijkt terug te komen...
Mvgr,
Robi Rizvic
www.matra-murena.nl
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Hoi Robi,
Maak je gasklephuis eens schoon, Zal wel veel aanslag inzitten waardoor je gasklep blijft hangen / niet goed dicht gaat.
Ik doe dit elke keer als ik ook de distributieriem vervang.
Blijft de vervuiling binnen de perken.
Groet Martin
Robi Rizvic
Posts in topic: 7
Was een tijdje goed gegaan. Tot van de week, reageerde het gaspedaal helemaal niet of opeens heel fel, stationair iets hoger dan normaal etc.... ANWB erbij, computer aflezen, kreeg ik 2 storingen DF117 startvergrendelingscode niet ingelezen en DF075 signaal sensor stuurhoek. Beide lijken niet gelinkt aan het gaspedaal. Toen maar de accu polen los, 5 minuten gewacht en weer aangesloten.....probleem opgelost. Hmmmmm.
Om het gasklephuis schoon te maken is er nog iets specifieks waar ik rekening mee moet houden?
Dank!
Mvgr,
Robi Rizvic
www.matra-murena.nl
Valkenet
Hoi Robbie.
Lekker al die computers tegenwoordig. We zullen er mee moeten leren omgaan. En in de garage doen zit ook hoor.
Gasklephuis schoonmaken is niet zo spannend. Luchtfilterhuis eruit, stekkers losnemen en de 4 bouten losdraaien.
Ik gebruik remmenreiniger en een doek om de boel schoon te maken, gasklep ook verdraaien om die rand die daar zit weg te halen.
Groet Martin
Robi Rizvic
Posts in topic: 7
Ging een tijdje goed.....maar helaas weer terug gekomen. Nu blijft het gas hangen en wanneer ik op mijn rempedaal trap zakt ie terug en wanneer ik het weer los laat schiet het toerental weer omhoog.....gasklephuis heb ik schoongemaakt....iemand een suggestie?
Mvgr,
Robi Rizvic
www.matra-murena.nl
@Robi Rizvic: Je had me een [pb] gestuurd,daar kan ik niet op reageren. Staat uitgeschakeld..
Valkenet
Hoi Robi,
Ik denk datje eens moet kijken of je een vacuümfles hebt. Als je gaat remmen dan pakt de rembekrachtiging vacuüm van de motor om de bekrachtiging te laten werken.
Ik heb het een keer bij mijn Scenic gehad, toen bleek er een dopje verdwenen te zijn.
Nadat ik dat gevonden had was het probleem zo verholpen. Alleen kun je moeilijk de motor vol toeren laten lopen tijdens het zoeken. Dat maakt het dus wel lastig.
Groet Martin
Robi Rizvic
Posts in topic: 7
Nog niets kunnen vinden (ook niet bij de vacuüm slangen), overigens doet het nu weer normaal.....fingers crossed.
Mvgr,
Robi Rizvic
www.matra-murena.nl
BadEend
Laatste bezoek: 29 dec 2018 11:55
Bericht door BadEend »
Het kan ook liggen aan de gasklep, dat er een elektronisch probleem is.
Heb je ook op lucht lekken gecontroleerd bij de gasklep en het inlaatspruitstuk?
Robi Rizvic
Posts in topic: 7
Ik heb ernaar gekeken en aan de slangen gezeten/ aangedrukt.... misschien had ik een toevalstreffer. Ik zag iig geen scheurtjes of iets dergelijks...
Mvgr,
Robi Rizvic
www.matra-murena.nl
