Ik heb het displaypanel in mijn Renault Espace 3 (uit 2000) vervangen en nu werkt de centrale deurvergrendeling via de
afstandbediening niet meer.
Heeft iemand misschien enig idee hoe dit kan ?
Centrale deurvergrendeling Espace 3
geerju
ericm1960
- Regelmatige bezoeker
Re: Centrale deurvergrendeling Espace 3
volgens mij zit in het display panel een aparte printplaat waar de sleutel codes in zitten, die zou je van de oude terug kunnen zetten.
Je kunt niet zomaar het complete display vervangen.
Misschien had je als probleem dat het display gedeeltelijk wegviel?
Dat wordt veroorzaakt door slechte solderingen van de chips op de prinplaat, als die plaat wordt gereflowd werkt hij weer prima.
telocho
- Op weg
Bij de espace 3 is de display, en de computer onder het luikje van de bijrijder, met elkaar gepaired.
je zult dus van de donorauto die computer moeten nemen. En de sleutels. En dus ook contactslot. Oh ja, ook portiersloten.
En voor je het weet is ook de startonderbreking een probleem.
Ik heb het uiteindelijk maar opgelost met een nieuwe centrale portierregeling van ebay (zo'n aftermarket setje onder de 20 euro).
Beetje knutselen, met een stroomdraad naar het interieurlampje en de knop op de console bij de achteruitkijkspiegel, daar is ook wel info over op dit forum. Weggewerkt onder het dashboard, en werkt beter dan niets.
geerju
Heel erg bedankt voor deze reactie maar helaas zijn deze opties helaas niet meer aanwezig.Heb de display via Marktplaats in België gekocht.
telocho
- Op weg
Dan kun je hetzelfde doen als ik deed, een universele externe deurvergrendeling kopen voor weinig (op ebay of MP) en die gaan aansluiten. Werkt wel altijd, alleen even slim bedraden. De vergrendelingsknop bij het lampje boven, waar je de draden op aansluit, gaat op een soort sluimerstand 20 minuten nadat de auto op slot zit. Je moet dus de exerne opener ook op parallel op het interieurlampje zetten, want als dat gaat branden wordt de boordcomputer wakker en kan de knop bediend worden. Lijkt ingewikkeld maar stelt niet zoveel voor, ik had alles met een uurtje, maximaal twee erin, inclusief dashboard montage,en ik ben geen monteur. Je krijgt wel een losse handzender, of je moet de sleutel en sleutelbaard ook overzetten.
Ik vond het vele malen makkelijker dan eerst de berijdersdeur met de sleutel, en dan de knop binnen voor de rest, iedere keer te moeten doen.
Renault Espace IV 2012: centrale deurvergrendeling, radio/cd, navigatie, display
door CeesH » 18 jun 2025 17:32 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1128 -
19 jun 2025 13:32
Weergaves: 957 -
Laatste bericht door C . Dekker
16 feb 2024 16:21
Weergaves: 812 -
Laatste bericht door Robbieboyke
02 jul 2024 11:54
Twingo 1.2 16V 2002 quickshift Centrale deurvergrendeling op bestuurdersdeur
door TWINQIE » 26 feb 2025 20:19 » in Electronica -
Weergaves: 1564 -
Laatste bericht door TWINQIE
27 feb 2025 19:09
Centrale deurvergrendeling werkt helemaal niet meer!
door broemies » 22 jun 2026 13:42 » in Electronica -
Weergaves: 307 -
Laatste bericht door broemies
01 okt 2026 21:52
Espace 3 - centrale vergrendeling - bediening
door m.dufour » 14 okt 2023 10:11 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 2074 -
18 feb 2024 16:32
Weergaves: 1665 -
Laatste bericht door GvbuuH
21 jan 2024 06:28
