Renault Kangoo 1.4 RT
Bouwjaar: 1998
Brandstof: benzine
Sinds enige tijd wordt de motor van mijn kangoo af en toe te heet.
Het toerental gaat dan langzaam omhoog en men de wijzer van de temperatuur
gaat naar het rode gebied. Normaal moet dan de koelventilator aanslaan.
Als ik de motor uitzet, slaat de ventilator wel aan.
Dit gebeurt de een keer wel, dan weer niet.
De kachel werkt normaal, dus thermostaat volgens mij dan in orde.
Koeler wordt ook goed warm. Alle slangen worden ook goed warm.
Ik dacht zelf het thermocontact!??
Kan ik de aansluiting boven op koeler doorverbinden, zodat de ventilator
gaat draaien? Of is het een 12 Volt aansluiting?
De auto tevens voorzien van een airco.
Heeft iemand een oplossing>
Alvast bedankt
Motor wordt te heet
Re: Motor wordt te heet
Is het koelwaterpeil in orde?
Als de vin niet aanslaat lijkt het me inderdaad iets in de richting van een thermoschakelaar.
Je kunt er inderdaad een bypass maken. Beter een goede diagnose (laten) doen en het probleem verhelpen.
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 14 jul 2016 14:05
Koelwater is goed op peil.
Laat hem wel even nakijken door mijn garage.
Bedankt!
Bedankt!
- 2509 Weergaves
Laatste bericht door Luckyrunner77
- 70 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
- 269 Weergaves
Laatste bericht door Sjaak H
- 15 Reacties
- 1695 Weergaves
- 540 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
- 786 Weergaves
Laatste bericht door ap1
