Radiateur 1.5 DCi vervangen
wilpat98
- Laatste bezoek: 05 jan 2019 19:08
Model/uitvoering : Clio IV Estate 1.5 DCi_
Bouwjaar : 2014_
Brandstof : Diesel_
Van mijn Clio IV 1.5DCi moet ik de radiateur vervangen.
De huidige / oude radiateur heeft als nummer 214100078R, maar de Renault dealer krijgt als nummer (op mijn kenteken) terug 214107326R.
Het verschil is dat het lamellen gedeelte bij de "oude" 26mm dik is, en bij de "nieuwe" is dat maar 12mm dik.
Kan iemand mij daar advies over geven, want bij de dealer wisten ze het eigenlijk ook niet precies te verklaren.
Ik heb zelf toch eigenlijk het vermoeden dat die tweede voor een benzine versie is ofzo.
Of zit ik er naast en vervangt de dunnere versie de dikkere?
Alvast bedankt.
Willem
Bouwjaar : 2014_
Brandstof : Diesel_
Alvast bedankt.
Willem
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Re: Radiateur 1.5 DCi vervangen
2014 auto,nog garantie/coulance?
wilpat98
Nope, gekocht met kleine trekhaak schade.
Je moet wat als hobby hebben
Ik zou gaan voor een radiateur met hetzelfde typenummer.
Je kunt ook elders terecht, er zijn nog bedrijven die radiateurs repareren en ook los radiateurs leveren.
wilpat98
Dat idee had ik ook in mijn hoofd zitten.
Maar ik blijf het wazig vinden dat het systeem van de Renault dealer een ander onderdeel-nummer aan geeft dan wat er nu in zit.
Wen er maar aan, zal nog veel vaker voorkomen.
wilpat98
Via-via heb ik te horen gekregen dat het een modificatie blijkt te zijn.
Het nieuwere type radiateur is ingebouwd en functioneert naar behoren.
- 450 Weergaves
Laatste bericht door zuinigrijder
- 358 Weergaves
- 605 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 477 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 426 Weergaves
Laatste bericht door Joestemenke
- 342 Weergaves
- 428 Weergaves
