Buitengreep linkerachterdeur defect
Die vind je onder Scenic
Loran
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 17 mei 2015 18:51
Bericht door Loran »
De buitengreep van de linkerachterdeur werkt niet omdat het verbindingsstuk tussen greep en deurslot binnenin de deur gebroken is en verloren. Weet iemand hoe dit stuk er uitziet of hoe ik dit kan herstellen. Ik moet naar de keuring en vrees dat men daar de wagen gaat afkeuren omdat de deur van buitenuit niet kan geopend worden. De binnengreep van de deur is perfect in orde en de deur kan dus wel degelijk geopend worden, maar dan alleen van binnenuit. Kan de keuring daarvoor mijn wagen afkeuren ? Ik gebruik die achterdeur namelijk niet ofwel open ik ze wel van binnenuit. Het deurslot werkt namelijk voor de rest perfect en de deur kan dus perfect gesloten worden. (Renault Megane Authentique 1,4 16V 1.390 cc jaar 2002/5).
Renault47
Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Re: Buitengreep linkerachterdeur defect
Bericht door Renault47 »
APK-eis is dat deuren op de normale wijze vanaf de binnen- en de buitenzijde geopend moeten kunnen worden. Dus m.i. afkeur. Ik zou het slot demonteren, typenummer opschrijven etc. en contact opnemen met sloopbedrijf. Eventueel stuur je een foto van het slot mee. Misschien kan je het verbindingsstuk repareren (of is er een stift uit een scharnier of zo) Succes
Loran
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bedankt voor de reactie. Ik zal proberen het zelf te herstellen, moet lukken.
Kijk anders bij het andere achterdeur slot hoe een en ander zit.
Een nieuwe handgreep kost 2tientjes oid.
Ze zijn ook prima te repareren. Met een boutje en een moertje het metalen clipje wat waarschijnlijk dus afgebroken is weer vastmaken. Normaal zit dit gesmolten of geperst aan de handgreep.
Is zeker een afkeurpuntje,maar dit komt dan ook heel vaak voor bij de megane/scenic modellen.
Loran
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Er was inderdaad een stukje afgebroken dat de klink verbindt met de deurslotmekaniek. Heb de klink hersteld door binnenin de deur, de deurslotmekaniek (metalen lipje met gat erin) stevig te verbinden met de klinkmekaniek (pvc lever met gat erin) door middel van een stuk halfstijve maar stevige metaaldraad. Was moeilijk werken want op bijna onbereikbare plaats, maar is uiteindelijk toch gelukt (oef !!) :D Slot is nu stevig hersteld en heeft mij geen cent gekost
Dennie86
Laatste bezoek: 25 jul 2016 21:53
Bericht door Dennie86 »
Mijn deur gaat ook niet meer open van de buitenkant. Echter ook niet van binnenuit vanwege het kinderslot. Weten jullie hoe ik de deur kan openen?
Alvast bedankt
Verstuurd vanaf mijn D5803 met Tapatalk
Deurbekleding demonteren,en deur handmatig open doen.
Bekleding is te demonteren als de deur niet open kan.
Dennie86
Thnx ga ik dat proberen
Dennie86
Deur eindelijk los gekregen. Nu het volgende probleem. Als ik de auto op slot doe sluit het portier niet af en kan deze zo worden open getrokken. Wie weet wat dit is?
Krijgt je slotmotor wel voeding?
Dennie86
Geen idee
Hoe kan ik dat controleren?
