radio en cd-wisselaar goedkoop aanpassen voor mp3
Op mijn expression van 11/03 zit achteraan een alpine 6cdwisselaar en een autoradio met bediening aan het stuur, die ik zeer apprecieer. Ik zou graag ook naar mp3's luisteren. Kan ik iets aanvangen met de nog lege aansluiting op de radio die je op de foto ziet? Die is anders dan die van de vorige radio en auxtopic.
Bestaat er een verloopstekkertje dat ik kan verbinden met de hoofdtelefoonuitgang van bijv. een mp3memorystick, of kan ik de cdwisselaar ontkoppelen en die fiche gebruiken? Wie heeft al iets anders ingebouwd?
Welke type autoradio zit er standaard op en welk vermogen heeft die? Heeft het zin om met de huidige radio iets betere luidsprekers te steken?
Misschien te veel vragen voor 1 topic. Jullie mogen gerust opsplitsen.
blijkbaar zijn de meeste espace bezitters tevreden met wat reeds ingebouwd is of moet deze topic misschien verplaatst worden naar techniek elektrische systemen?
Ik heb ondertussen ter informatie al iets gevonden op http://www.espacefreunde.de/forum/index ... ns forum http://miarroba.com/foros/ver.php?foroi ... id=2622559 misschien een andere oplossing alleen ik ken geen spaans. Kan iemand samenvatten of er iets bruikbaars staat. Dit onderwerp zou toch nog andere mensen moeten interesseren?
Cabasse
zo te zien zelfe radio en probleem, volgens mij is het een cabasse, indien je een oplossing hebt gevonden hoor ik het graag.
Tik in google eens INSTRUCCIONESINSTALACIONCABLESCABASS in. Hiermee kom je in het pdf dokument waar getoond wordt waar en hoe je de verloopkabel moet aansluiten. Die ricmarlozoya verkoopt blijkbaar die zelfgemaakte kabels. Op het spaans forum dat ik eerder vernoemde staat waarschijnlijk nog meer uitleg of de waarschuwing dat je misschien naar de dealer moet om de radio eens aan de computer te hangen of te resetten. Ikzelf ga op zoek naar iemand die iets meer kent van electronica. Maar ik had toch graag wat feedback van renaulthharies. Op het eerste zicht lijkt dit eenvoudig en moet je inderdaad zelf zo'n kabel kunnen maken. Wie durft?
- 4-posting-stubborn
Hallo, dit is de eerste keer dat ik een bericht post. Hoop dat ik on topic blijf.
Ik worstel ook met de mogelijkheden die de achteringebouwde renault radio in de espace 4 expression biedt.
In 2003 was de radio voor expression achterin standaard. Volgens het boekje zit er dan standaard een 'radio met gescheiden elementen 4x40w, cdwisselaar in bagageruimte, afstandsbediening, 4 luidsprekers+4 tweeters sofaitel in. er waren 2 radio-opties beschikbaar: cabasse (bleef achterin geplaatst) OF cabasse en voorin geplaatst. Vanzelfsprekend was er ook een carminat systeem (voorin) mogelijk. De opties waren prijzig.
Ik was niet tevreden met de geluidskwaliteit en heb alle speakers (sofaital) vervangen door de pioneers Q-TS131C. Die worden door Pioneer aangeraden voor de renault espace als vervanging. Hoewel het geluid een stuk beter is, blijkt nu toch dat het met name de radio is die tekort schiet en vervormt bij volume. Het is een grote auto en daar mag m.i. best wel flink geluid in zitten. Ik ben inmiddels bij veel autohifi specialisten geweest, maar de meesten waarschuwen mij dat wat ik ook aan of met de radio doe, 'het nooit echt super wordt'. de meesten adviseren mij een aanvullende subwoofer, maar in deze grote auto is er weinig (eigenlijk geen) plek waar deze onzichtbaar geplaatst kan worden.
ik heb op navco.nl begrepen dat je daar cdwisselaars kan kopen die mp3 aankunnen en die schijnen te passen op de meeste renaultradios. Maar dat lijkt mij geen ideale optie, want na de mp3 komt al snel de ipod die je evt. wil aansluiten. Dus ik heb verder gezocht: op bochane.nl kan je meer lezen over de audioconnectionbox. Lijkt mij een prima oplossing, maar dan moet je inderdaad eerst weten welke radio je hebt. http://www.bochane.nl/Aftersales/Accessoires/Audio
Mijn dealer kende de audio connection box nog niet, maar wist wel aan te geven dat als het zou passen de bekabeling naar achter (flinke) kosten met zich mee zou brengen. Dus heb ik zelf maar eerst de radio gedemonteerd en dan zie er een sticker aan de zijkant, daar staan diverse codes. Bij mij staat er o.a. model no: renrat120-52 en de kode 8200 205 833. Ik ga dus wel weer naar mijn renaultdealer of bel bochane om te horen welk type radio ik dan heb, maar wellicht is jouw renaultdealer met jouw kodes wel in staat om dit direct aan te geven. Dit is niet echt goedkoop maar dan werkt de stuurbediening en display wel (toch?) en kan je nog veel meer aansluiten.
- Laatste bezoek: 16 mei 2015 22:50
In mijn eigen zoektocht heb ik een fm-modulator aangesloten op de antennekabel, veel kwaliteitsverlies maar de prijs was er ook naar.
Tegenwoordig zie ik in deze en gene folder een of ander "Kensington"-huppeldepup voorbijkomen, waar je alles op kan aansluiten, en hetgeen je MP3-speler via de ether uitzendt naar een frequentie op je radio.
Iemand ervaring mee?
- repeating visitor
modulator
Ik heb persoonlijk al verscheidene van die "transmitters" geprobeerd en zij blijken allemaal naar behoren te werken.
Alleen de betrekkelijk beperkte keuze in frequenties is soms een obstakel om storingsloos te luisteren. (sterke lokale zenders durven erdoor komen )
. De bediening is vrij eenvoudig : plug je USB-stick erin en je kan je MP3's afspelen. Eenvoudig vooruit/achteruit pause/play . Een voorwaarde is wel dat de MP3's in de "root" staan van je stick. weggeborgen in een mapje gaat niet (sommige ingewikkelde MP3 spelers hebben dat standaard)
Enkele types van transmitters hebben als extraatje een eenvoudige audio input zodat je via deze weg je MP3speler of ander audio-apparaat kunt gebruiken; handig.
De kwaliteit is behoorlijk goed, geen top-hifi, maar voldoende voor normaal auto-luisteren. De audiofreaks onder ons onthouden zich beter van deze apparaatjes, maar die hebben toch al geen voldoening met de standaard audio-installatie van de Espace...
- Laatste bezoek: 31 mei 2012 20:05
Ik ben nieuw op dit (interessante) forum. Ben sinds een maandje eigenaar van een mooie Renault Espace Turbo Expression uit 2003, met een panoramadak. Helemaal te gek. De radio viel me wel wat tegen, ik was een van de eerste met een mp3 autoradio en was dat zo'n 6 of 7 jaar geleden. De cd-wisselaar van de Espace vond ik meteen al een beetje ouderwets.
Om een lang verhaal kort te maken, ook na het lezen van dit forum wist ik het nog steeds niet, dus ik ben maar gaan vragen bij de dealer (AutoHaag Zeeuw in Delfgauw). Daar werd voor 55 euro door een vriendelijke monteur een line-in kabeltje aan de autoradio (radio + wisselaar achterin) gemaakt. Deze heb ik nu met een kabel verbonden naar het dashboard naar de Tomtom Go 910, waar voor 15 GB aan mp3 op kan. Ik ben erg tevreden hier mee, de Tomtom staat mooi in het dashboard kastje, en werkt als mp3 speler, navigatiesysteem en als bluetooth carkit.
Foto's volgen.
Groeten Maarten
Oh ja, wat ik me herinner wat de monteur zei, maar hij wist dat op dat moment niet zeker (was een week voor de inbouw van het kabeltje) : Audiosnoertje zit aangesloten op pin 28, 29 en 30. Daarvan is 28 de massa. <-- deze info is geheel voor eigen risico en kan onjuist zijn.
Foto's volgen.
Groeten Maarten
Espaceman, jij hebt blijkbaar de oplossing die ik zoek, maar ik kan niet goed volgen op de foto's en van electronica ken ik noppes. Op de tweede foto zie ik de aansluiting van 2 grijze kabels naar de audiokabels van je tomtom. Maar kan je het andere uiteinde zien en beschrijven van die 2 grijze draden? Gaan die in de rode connector zoals op volgende foto's die van het spaans forum komen dat ik eerder vernoemde? Hoe gebeurt de massaverbinding, zit die in elk van die grijze kabels? Binnenin zitten er in elk waarschijnlijk 2 dunne draden. Moet je van elke grijze draad eentje afsplitsen en naar de massa-aansluiting verbinden? Ter informatie op een oud duits forum http://www.espace-freunde.de/forum/messages/55284.htm zeggen ze dat 28 en 30 de audiosignalen zijn voor rechts en links en dat 27 en 29 de massa zijn. Op het spaans forum staat hetzelfde. Maar nog veel meer dat ik nog altijd niet heb kunnen vertalen.
Welke aansluitingen zijn dat op de derde foto?
Als je de 4 gaatjes neemt van zo'n platte fiche kan er iemand dit eens concretiseren vertrekkend van de kabels van Espaceman?
Espaceman, kan je de mp3's van je tomtom bedienen aan het stuur? Welke weg heb je gevolgd met het kabeltje om tot vooraan te komen?
- repeating visitor
even overlopen voor de doe-het-zelvers onder ons:
de aux input op de cabasse autoradio is niet voorgekableerd naar de console vooraan, dus zelf doen.
Vanuit de ruimte bij de autoradio een 2-aderige afgeschermde audiokabel trekken naar de console (of dashboard) waar je de MP3speler of ander audio-apparaat wil gebruiken. De massa's (afscherming) van de audiokabel in elkaar draaien (één massaverbinding is voldoende) .De verbinding met de autoradio doen we door rechtstreeks te solderen op de printplaat aan de onderkant waar de rode connector zit : signaaldraden aan pinnen 28 en 30 , massa op 29 of 27. Dit is alleen voor de handige knutselaars met goede soldeertechnieken, anders maak je kans om de printplaat te vernielen.
De behuizing van de autoradio moet hier worden geopend om de printplaat te bereiken.
Het eenvoudigste (en gemakkelijkst te verwijderen) is het gebruik van een audiokabeltje dat standaard meegeleverd wordt bij een cd/dvd inbouwplayer-recorder voor de PC. Dit kabeltje heeft een stekkertje dat reeds vooraf is bedraad met een afgeschermd kabeltje. Let alleen goed op de aansluitvolgorde: massa(27)-signaal(28)-massa(29)-signaal(30)
Pin 30 is de laatste pin in de stekker. De draaduiteinden kunnen dan verbonden worden met de audiokabel die we hebben getrokken . Solderen is de beste oplossing , let goed op dat alle draden van elkaar geisoleerd zijn. Indien gewenst kan je aan de draadeinden zogenaamde "tulpstekers" solderen. (man/vrouw) zodat de kabel los te koppelen is zonder solderen. (is ook handig als je niet weet wat links en rechtse kanaal is: gewoon de tulpstekers omwisselen) De audiokabel naar de console verberg je eenvoudig onder de bekleding en onder de plastic afwerkingen. Het traject bepaal je zelf. Bij mijn espace heb ik het kabeltje via deur -en daklijsten gevoerd tot vooraan aan het dashboard. Daar is het via een stereo mini-jack op de hoofdtelefoonuitgang aangesloten van mijn PDA met ViaMichelin navigator. Daarin een 1GB memorystick met hopen muziek op. Gewoon de radio op aux en genieten maar. by the way: vergeet niet je aux te activeren via het expert-menu van je autoradio (spaart tijd en zoekwerk....)
veel plezier
veel plezier
Perfecte tip, meteen gedaan. kabeltje uit oude pc gerukt en aangesloten volgens voorstaande beschrijving.
kabels genummerd en stekkertje in de radio gedaan, aansluiten aan stereojack en Ipod aangesloten en proberen. meteen geluid!
maar helaas alleen uit de linkerspeakers.
Opnieuw aangesloten met andere kabeltje uit pc, nog alleen links geluid. Tulpstekkertjes aangesloten. nog alleen links geluid. Andere stereo jack, nog alleen links geluid. Instellingen op radio gecheckt, staan goed. Inmiddels veel combinaties geprobeert, de meesten geven geluid, maar alleen links. Bij radio of CD doen de rechterspeakers het wel. Wie heeft een idee wat ik fout doe of wat er aan de hand zou kunnen zijn.
Geert B. Hartstikke bedankt, perfecte tip.
Ik heb vanochtend het kabeltje geheel opnieuw gemaakt, werkt nu geweldig!!
Is dus aanrader voor alle espace fans. Het kan dus echt, binnen het uur een werkende AUX-aansluiting voor nog geen 10 euro.
- 2-hit-miracle
Voor de bezoekers die Frans spreken, hier staat een heel draadje op Planete Renault over de aansluiting van de AUX. In ieder geval handig voor wat extra foto's.
- Lid - eerste logo binnen
interessant draadje, helaas ben ik geen "soldeerder"........
heeft iemand een alternatief?
Ik heb ook de radio achterin bij de wisselaar zitten en wil dus ook dolgraag
mp3 kunnen spelen........een aux-naar tulpen-kabeltje zoals ik op die foto ziet lijkt me
ideaal: de rest kan ik dan zelf wel verzinnen wat ik daar op aansluit
bedankt groep!
bedankt groep!
Stekkertje voor verborgen aux ingang radio module Espace IV
Hallo allemaal,
Net als velen ben ik ook op zoek gegaan naar een mogelijkheid om een extern apparaat, in mijn geval een iPod, aan te sluiten op de verborgen aux ingang van de radio module (nadat ik eerst een fm-transmitter had gekocht, maar dat werkte voor geen meter). Uiteindelijk heb ik via via iemand gevonden die het benodigde stekkertje kon maken. Dit stekkertje prik je in de rode connector onder de radio module en heeft aan het uiteinde een mini-jack stekker, zodat je er praktisch alles op aan kunt sluiten. De aansluiting is overigens net iets anders dan op o.a. het franse forum wordt aangegeven. Op de manier van het franse forum kreeg ik alleen links geluid, maar op aanwijzing van degene die mij het stekkertje leverde, heb ik nu perfect stereo geluid. Ik heb er € 50,- voor betaald, wat ik alleszins redelijk vond omdat het mijn uitgebreide muziek wens mogelijk maakte. Wie interesse heeft in ook zo'n stekkertje kan zich melden bij guido.aussems@gmail.com
Veel luister plezier gewenst.
- 2-hit-miracle
Inderdaad is de tekst in de foto in de PlaneteRenault instructries niet correct zoals onder de foto ook staat "Je me suis trompé c'est 28: DROIT et 30: GAUCHE". Met andere woorden, hij heeft zich vergist, pin 28 is rechts en 30 is links (en 27 is de aarde).
Nou kan ik me wel herinneren dat ik afgelopen zomer zelf ook met die pinnetjes heb zitten rommelen en de volgorde toch misschien anders was
...maar het zijn in ieder geval drie van de laatste vier pinnetjes
Re: Stekkertje voor verborgen aux ingang radio module Espace IV
EspaceIV schreef:Hallo allemaal,
Ik heb en mailtje naar het bovenstaande adres gestuurd maar tot op heden nog geen reaktie.
Heb net een mailtje van Guido gehad en na betaling stuurt hij mij het kabeltje toe.
Als ik het binnen heb en aangesloten zal ik hier mijn ervaring achterlaten
gr. Peter
gr. Peter
Heb vandaag het kabeltje van Guido ontvangen.
Stekkertje in de connector geprikt en even testen en het werkt fantastisch, vervolgens een verlengkabel getrokken en weggewerkt en ik kan voortaan onderweg naar mijn iPod luisteren.
Het wordt feest in de Espace (voor zover het dat nog niet was).
gr. Peter
gr. Peter
- repeating visitor
Ik krijg mijn Espace 2.2CDI uit 2004 als het goed is morgen, fantastische car om mee te toeren.
Zoals iedereen ook op zoek naar aansluiten van de iPod, via dit forum veel geleerd, en ook nog wat andere zaken tegen gekoemen die ik toch met jullie wil delen.
1. Filmpje op you-tube van installatie in een Scenic welke volgens mij gelijk is aan de Espace;
2. de kabel (cable 5-6) verdeling in het Spaanse stuk is gewijzigd, zie hiervoor; http://ricmarlozoya.googlepages.com/CAB ... CONECT.pdf
zal waarschijnlijk even moeten proberen, maar verwacht links en rechts op resp. 28 en 30, massa op 29, zoals Geert ook al schreef
3. Ik heb nieuwe kabels besteld bij www.allekabels.nl, om een en ander in elkaar te solderen het ik besteld;
- 2xtulp male > 1xjack 3.5 stereo (audio kabels - jack kabels)
- 2xtulp female > 1x jack 3.5stereo (audio kabels - jack kabels)
- interne kabel CD rom (computer kabels - interne kabels)
- in totaal inclusief verzend kosten € 15,--
Met de tulp pluggen kan je eenvouding links en rechts verwisselen indien nodig.
Mocht ik nog iets tegen komen dat zal ik het updaten.
Waarom zo moeilijk doen terwjl de oplossing hier al is gevonden!!!!
Bestel gewoon bij Guido een stekkertje, even in de rode connector prikken en klaar is kees.
Suc6 allemaal.
Suc6 allemaal.
- repeating visitor
Waarschijnlijk spreek ik voor meerdere van ons als ik tot mezelf denk dat 50 euro voor een kabeltje een beetje teveel van het goede is.
Ik heb daarom een andere oplossing bedacht.
Ik denk dat iedereen zich het kabeltje nog wel herinnert dat vroeger van de geluidskaart van je computer naar je cd-rom station liep.
Dit kabeltje past precies over de 4 pinnetjes 27-30.
Ik heb dit kabeltje aan één kant gestript en aan elkaar gedraait met een gewone jack-plug kabel van 5 meter.
Dat uiteinde heb ik naar voren geleid tussen de bekleding enzo door en nou ist perfect.
Ik ben er in totaal niet langer dan 15 minuten mee bezig geweest.
Als er iemand foto's wil of iets niet snapt dan hoor ik het wel..
Gebeurt het inlezen van de audiosignalen dan via de cd-wisselaar of gaan die rechtstreeks naar de klemmen op de radio? Indien het laatste geval, welke klemmen???
- repeating visitor
Als het goed is zou dit als antwoord op je vraag kunnen worden gebruikt.
Ik heb het vanmiddag tijdens het testen de hele dag zonder wisselaar gedaan en verder werkte alles gewoon.
De brede rode stekker, daar moet je bij wezen, de wisselaar heeft er in feite niks mee te maken.
Wel, bij mij zit het zo.
Ik heb enkel een ingebouwde radio zonder cd-wisselaar en daarom zou ik willen weten of die signalen rechtstreeks op de radio terecht komen of echt via de wisselaar gaan. Als ze gewoon naar de radio gestuurd worden dan kan ik uitzoeken op welke pinnetjes van de wisselaarconnector achteraan de radio en dan kan ik ook mp's luisteren
Ik rij trouwens ook niet met een Espace maar met een Laguna maar dat maakt het verschil nu wel niet denk ik
Ondertussen ben ik op het volgende uitgekomen:
http://www.tmlaudio.de/xtc/product_info ... i-ISO.html
met behulp van:
http://www.nexxia.co.uk/More_Information/ISO_wiring.htm
weet ik nu dat je zonder probleem een cd-wisselaar kan simuleren.
Om nu de radio te laten geloven dat er een cd-wisselaar als source beschikbaar is ben ik er nog niet volledig aan uit.
Ik vermoed dat het Control Signal moet gebruikt worden (+12V ook) en dat dit aan de massa moet gelegd worden of zoiets.
Iemand die iets elektronischer is aangelegd dan ik en mij in mijn verhaal kan bevestigen?
met behulp van:
- repeating visitor
Ik heb de aansluiting gemaakt en het werkt perfect. De kabels moeten als volgt aangesloten worden;
30: rechts (rode draad)
28: aarde (zwarte draad)
27: links (witte draad
Deze aansluiting is in geval er ook een CD-wisselaar geinstalleerd is.
de aansluiting is ook weergegeven in de volgende PDF;
--> Bron/download
--> Bron/download
Allemaal goed en wel maar zoals ik al zei, ik heb geen cd-wisselaar en wil het op de achterzijde van de Tunerlist zelf fabriceren maar je moet de "wisselaar" kunnen kiezen in de Source en daarvoor zal waarschijnlijk een bijkomend signaaltje nodig zijn.
Nu is de vraag: welk signaaltje op welk pinnetje (als beschreven in de Wiring Diagram in mijn vorige post)
In ieder geval is het mogelijk denk ik aangezien er kabeltjes op internet te bestellen zijn die meer verzendingskosten opleveren dan het eigenlijk kost
en om die reden wil ik het zelf doen
Als ik nog iets meer moet verduidelijken dan roep je maar, maar ik denk toch voldoende info gegeven te hebben
In ieder geval bedankt voor de reactie
Ik ben ook benieuwd of iemand inmiddels een oplossing heeft voor het probleem wat Kiekhoofd heeft aangekaart.
Graag zou ik ook een aux-ingang willen creeeren op mijn Laguna GT (2003) Cabasse radio..
Wie o wie kan me helpen..
Alvast bedankt !
Alvast bedankt !
- Laatste bezoek: 13 jul 2015 19:22
@jurgen
ik ben bezig met het kabeltje samen te stellen: zelfde configuatie als jij hebt, dus met CD speler. Eerst lees ik dat de pinbezetting 27 / 29 = aarde, 28 = links, 30 = rechts, vervolgens is het 27 = links, 28 = aarde, 30 = rechts.
welke bezetting is het nu?
- repeating visitor
kabeltje van achter naar dashboard
Bij het zoeken hoe mijn Tomtom aan te kunnen sluiten op de aux van mijn radio ben ik via deze topic op het goede spoor terecht gekomen.
Ik heb vanmiddag achter in de auto de Tomtom aangesloten zoals deze topic vermelde en het werkt prima.
Alleen nu is mijn vraag hoe ik veilig en zonder beschadigingen met een kabeltje bij het dashboard kan komen.
Moet ik daar de bekleding voor losgehalen? En hoe kom ik voorbij de airbag achterin de auto?
Zou iemand die ervaring met dit probleem heeft mij er iets meer over willen vertellen aub ik zou het zonde vinden om onze auto nu al te beschadigen.
...dan ben ik benieuwd welke pin-bezetting je gebruikt hebt (de vier-pins of de 3-pins (zie ook mijn vorige vraag)). Zou je dat eens kunnen bevestigen? Welke radio heb je erin zitten (ofwel auto uit? CD-wisselaar?)
Om vooral geen probleem met een airbag te krijgen moet je wel de accu er af haln en een 10-tal minuten wachten alvorens de bag los te halen.
Zelf dacht ik aanhet trekken van de draad langs de deur, onder het tapijt en hiervoor de stoelen eruit te halen, de randen die het tapijt vasthouden te verwijderen en dan maar iets te proberen. Heb jij een andere tactiek?
grt
reynier
grt
reynier
- repeating visitor
aansluiting
Ik heb een Cabasse auditorium tronic systeem met de cd wisselaar in dachboard en versterker achterin.
De aansluiting die gebruikt wordt is de rode connector te zien op de foto van PTmeel.
Ik heb ook een connector gebruikt van een cd speler uit een computer.
Deze heb ik als volgt aangesloten:
Ingang 27 - rechts en links
Ingang 28 + rechts
Ingang 30 + links
Hiervandaan een audio Jackplug van 3.5mm in de houder van de Tom tom
Het apparaat op aux, en maar MP'3 beluisteren.
Ik moet hierbij wel vermelden dat de muziek via de versterker gaat,
maar de spraak van het navigeren blijft uit de tom tom komen.
De tom tom stopt wel met de muziek als er spraak komt.
Ingang 28 + rechts
Ingang 30 + links
- Laatste bezoek: 13 mei 2016 20:20
aux aansluiting
dankzij dit forum is het mij ook gelukt om een aux kabeltje te solderen en de plug van een pc cd speler te gebruiken . pc plug werkt bij mij met links op 28 , en rechts op 30 , de beide - samen gevoegd op 29 .
met dank ~~
jeroen
met dank ~~
jeroen
AUX aansluiting ontsluiten
Maarten,Espaceman schreef:Ik ben nieuw op dit (interessante) forum. Ben sinds een maandje eigenaar van een mooie Renault Espace Turbo Expression uit 2003, met een panoramadak. Helemaal te gek. De radio viel me wel wat tegen, ik was een van de eerste met een mp3 autoradio en was dat zo'n 6 of 7 jaar geleden. De cd-wisselaar van de Espace vond ik meteen al een beetje ouderwets.
Foto's volgen.
Groeten Maarten
Alweer een tijdje geleden dat je dit op het forum plaatste. Ga ook de AUX aansluiting benutten. Kom er wel uit met de stekkertjes, maar hoe krijg je een beetje netjes de kabel vanuit de kofferruimte naar je dashboard> heb jij tips?
Hoor graag
- 632 Weergaves
- 9 Reacties
- 1213 Weergaves
- 205 Weergaves
- 320 Weergaves
Laatste bericht door Looneytune
- 227 Weergaves
Laatste bericht door Jan van Egmond
- 638 Weergaves
- 862 Weergaves
Laatste bericht door EricPPW
