Zwetende slang bij turbo megane 3 1.4 tce
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
recol
Actief lid
Actief lid
Bericht door recol »
Goedemiddag,
Ik heb een megane coupe 3 1.4 tce 130 pk
Nu is er een slang die wat zweet bij de turbo. Merk geen problemen met het rijgedrag maar wel een liter olie bij vullen op 10.000 km. Wie weet hoe die slang heet en of dat er misschien iets anders aan de hand is?
Alvast bedankt
Rene
Re: Zwetende slang bij turbo megane 3 1.4 tce
Volgens mij is dat de slang die naar de interkoeler gaat.
Zit een losse pakkingring in die slang,wellicht los verkrijgbaar. Principe moet die olie daar niet zijn,teveel duidt op turbo lekkage.
Dit is minimaal.
recol
Actief lid
Actief lid
Dank voor je reactie. Ik kan de slang gewoon op en neer bewegen. Zal hem eens los halen als ik tijd heb.
Zal ook even een foto maken van waar hij heen loopt
Wat speling op die slang is niet erg. De metalen borgclip is de borging.
recol
Actief lid
Actief lid
Pakking vervangen zou dus dat zweten moeten verhelpen. Maar feit blijft dus dat die olie daar niet hoort?
Turbo revisie?
In het begin zijn deze pakkingen een tijd los verkrijgbaar geweest. Of dat nu nog zo is? Dat zal de dealer vast weten.
In een perfecte 'wereld' zit er geen olie in het inlaat traject. Een beetje olie zul je toch wel houden.
Je zou zover kunnen denken dat als er olie kan lekken er ook lucht doorheen kan. Dan is er sprake van valse lucht. Maar dat zal in de praktijk weinig uit maken.
Als de turbo olie lekt dan kan het zijn dat de retourleiding verstopt raakt. Die retour wordt heel heet en de olieresten koeken/bakken vast aan de binnenzijde. De turbo is gelagerd in een soort oliebad, het is heel belangrijk dat de smering 100% oke is. Kan de olie niet weg via de retourleiding dat gaat de overtollige olie of de motor in of de uitlaat, in beide gevallen zal op termijn de katalysator en turbo defekt raken.
