ABS uitgevallen
pogi
Topic author - Op weg
ABS uitgevallen
We hebben een Clio ,1,5 cdi van bouwjaar 2006.
Op het dasbord krijgen we een plotseling een melding dat er probleem is met de ABS.
Het rare ook aan is, dat ook de snelheidsmeter ook niet meer werkt.
Heeft iemand daar ervaring mee?
Re: ABS uitgevallen
Deze twee zaken hangen inderdaad samen.
Is dit nog een clio 2 (campus) of een clio 3?
Zou nog kunnen zijn bij een clio 2 dat er een snelheidssensor in de bak zit.
Als het signaal van de abs komt kun je zelf de abs ringen op de aandrijf as controleren. Anders even naar garage denk ik zo.
pogi
Re: ABS uitgevallen
is een Clio 3, wat zou daar de kosten van kunnen zijn?
Nu blijk ook nog dat de servo van het stuur ook uitligt, draait wat zwaarder
kaleido 1
Re: ABS uitgevallen
Geen accu die de geest aan het geven is , dynamo problemen ?
pogi
Re: ABS uitgevallen
auto start zonder problemen, ik ga de auto laten uitlezen,ik hou jullie verder op de hoogte welk heuvel dit is.
pogi
Re: ABS uitgevallen
diagnose, de ABS pomp is stuk, duur onderdeel.
is deze te reviseren?
Een 2 de handse, is geen optie, want die is niet gekoppeld aan de auto computer, en gaat niet werken, is eigen aan de auto.
pogi
Re: ABS uitgevallen
het probleem van deze pomp is ,dat de ABS pomp geen plug en play is, deze moet ook nog aangeleerd worden op het circuit, en dat kan alleen in de garage gedaan worden....
Re: ABS uitgevallen
Wellicht hoeft dit niet te gebeuren als het onderdeel gerepareerd wordt.
Maar anders kan je de auto nadien vast naar een garage brengen.
Weergaves: 1343 -
19 aug 2024 22:10
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 17 feb 2025 15:51 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 849 -
17 feb 2025 16:31
[ clio ] 2006 Instrumenten paneel volledig uitgevallen!!
door Milas » 26 mei 2025 15:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 796 -
Laatste bericht door Milas
26 mei 2025 15:28
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 789 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Weergaves: 859 -
Laatste bericht door Raymond 85
20 feb 2026 17:50
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 942 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Weergaves: 867 -
29 aug 2024 17:57
