Je kan die ook gebruiken met Android. Alleen Apple is niet overal mee te gebruiken, dus zetten ze dat erbij als die geschikt is.Er zijn op dit moment registratieproblemen bekend.
Carkit Parrot CK3100 in Renault Scenic 2008?
troapel
- Lid - en hoppa, logo 2
- Posts in topic: 10
- Laatste bezoek: 15 apr 2016 20:34
Re: Carkit Parrot CK3100 in Renault Scenic 2008?
Renault Zoe Intens R135 2021
Bobschutt
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 11 jan 2020 09:11
Hoi. Hoop dat ik hier even op mee mag liften.
Ik ben sinds kort in het bezit van een Renault scenic uit 2004 en wil ook een parrot MKI9200 inbouwen. Daar om ben ik op zoek naar een beschrijving hoe ik alles los kan krijgen om de draden weg te werken.Voor bijvoorbeeld de microfoon die naar de binnenspiegel moet. Nu is mijn vraag of er iemand is die mijn mischien kan vertellen waar ik dat vinden kan. Heb al gezocht binnen het forum maar kom het niet tegen. alvast bedankt voor de moeite.
Gr. Bob Schutten
Gr. Bob Schutten
- Posts in topic: 11
Heb hier geen ervaring mee. Maar zo te lezen verbind het apparaat dmv fm signalen met de radio.
Een parrot is niet veel duurder en eenvoudig te monteren. Geen gedoe met 12v via aansteker. Werkt veel stabieler!
Bobschutt
Hoi Mechanic.
Ik heb het ook over een Parrott. Maar wil graag weten hoe ik bijvoorbeeld de afdeklijst die naast het raam loopt los krijg. Om daar de bedrading achter weg te werken, zonder de boel te slopen.
Dat weet ik uit mn hoofd zo niet. Als er geen schroef zit achter een airbag logo oid is het gewoon klikken. Je kunt de kabel ook als je het deureubber loshaalt los achter de a-stijl bekleding duwen.
Bobschutt
Oké zal eens kijken. Bedankt alvast.
- 8 Reacties
- 1601 Weergaves
- 494 Weergaves
Laatste bericht door Marc151073
- 487 Weergaves
- 366 Weergaves
Laatste bericht door voort24
- 17 Reacties
- 1967 Weergaves
- 426 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 582 Weergaves
