Kangoo 1,5dci valt uit tijdens rijden.
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 02 aug 2016 15:52
Hallo ik heb nu 1,5 jaar een Kangoo 1,5 DCI van 2004.
Daar heb ik 30.000 km in gereden zonder problemen maar nu is het toch mis helaas.
Hij viel spontaan uit op de snelweg. Ik reed 120 km/h en hij ging inhouden en viel uit.
Op de vleuchtstook de olie en koelvloeistof gecontroleerd die waren op nivo.
Geprobeerd te starten en hij deed het weer. Het is later nog een paar keer gebeurd. soms doet hij het een week goed en dan valt hij weer spontaan uit.
Soms met starten dat hij gelijk weer uit valt maar na nog een keer starten doet hij het weer normaal.
Vanmorgen viel hij spontaan uit voor een verkeerslicht tijdens stationair lopen.
Met uitlezen was er een storing EGR maar ik twijfel of dit het is. Die EGR werkt alleen bij deellast dacht ik en het uitvallen is ook stationaar of zelfs met starten al.
Voor de zekerheid maak ik morgen de EGR schoon.
Zijn er nog andere dingen die dit gedrag kunnen veroorzaken? Het gloeispiraallampje brand soms ook.
Volgens de handleiding kan dit zijn water in de Diesel of een elektronische storing.
Het diesel filter heb ik reeds vervangen. Dit was gewoon schoon van binnen kwam geen water uit.
Olie en filter verversen doe ik elke 15.000 km
KANGOO 1.5 DCI 55 EURO 2000
bouwj 2004 km-stand ~160.000
- Laatste bezoek: 29 mei 2025 12:01
Re: Kangoo 1,5dci valt uit tijdens rijden.
Is meer BDP sensor lijkt me
- Posts in topic: 5
Vanavond de EGR los gehaald en schoongemaakt.
Hij was veel minder vuil als ik had verwacht. Ik denk ook niet dat dit het probleem was.
De pijp tussen de EGR en het spruitstuk zat wel wat kool aanslag in. Alles mooi schoon gemaakt en weer gemonteerd.
Het oranje lampje gaat nog steeds af en toe aan dus ik denk niet dat de EGR mijn probleem was.
BDP sensor is de volgende verdachte als ik de verhalen op internet lees.
Wel had ik verwacht dat er dan ook een foutcode in die richting in de computer zou staan.
Is het bij die sensor een kwestie van schoonmaken, of moet ik hem vervangen?
- Posts in topic: 5
Het probleem lijkt opgelost. Na het schoonmaken van de EGR klep brande het storingslampje nog regelmatig. Dus dat was het probleem niet.
Nu heb ik de sensor op de versnellingsbak schoongemaakt en vandaag naar Duitsland op en neer ruim 600 km gereden zonder dat het lampje heeft gebrand. En hij loopt weer mooi zonder in houden of uitvallen.
Hopelijk blijft hij het nu goed doen.
- Posts in topic: 5
Helaas is het toch nog niet goed.
Het lampje brand weer en ik mis vermogen. Lijkt in de noodloop te gaan.
Heb nu een nieuwe EGR en BDP sensor besteld.
wordt vervolgd
wordt vervolgd
Ik volg je verhaal wel. Maar bdp stuk is alles of niets, niet rijden of wel rijden.
Waarom je dan zoveel km doet zonder storing is een raadsel. Maar bij teveel storing in het geheugen opgeslagen gaat het ook mis.
Maar ik wacht de nw sensor-plaatsing wel af.
- Posts in topic: 5
De sensor en EGR zijn onderweg uit Engeland. Zal vandaag of morgen wel binnen komen.
Bij de automaterialen handel in NL kost de bdp alleen al 57 euro
Nu had ik voor dat bedrag de EGR klep er bij...
Als het is gemonteerd laat ik horen hoe het gaat.
De wondere wereld van het www.
Gister ook weer een beste bestelling in Duitsland gedaan. Scheelt 100en euro's met hier.
- 232 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 496 Weergaves
- 117 Weergaves
Laatste bericht door Kangoo130
- 196 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 485 Weergaves
Laatste bericht door Jebli
- 612 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 220 Weergaves
Laatste bericht door nielss055
