ABS uitgevallen
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 28 jul 2016 20:56
ABS uitgevallen
We hebben een Clio ,1,5 cdi van bouwjaar 2006.
Op het dasbord krijgen we een plotseling een melding dat er probleem is met de ABS.
Het rare ook aan is, dat ook de snelheidsmeter ook niet meer werkt.
Heeft iemand daar ervaring mee?
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: ABS uitgevallen
Deze twee zaken hangen inderdaad samen.
Is dit nog een clio 2 (campus) of een clio 3?
Zou nog kunnen zijn bij een clio 2 dat er een snelheidssensor in de bak zit.
Als het signaal van de abs komt kun je zelf de abs ringen op de aandrijf as controleren. Anders even naar garage denk ik zo.
- Posts in topic: 5
Re: ABS uitgevallen
is een Clio 3, wat zou daar de kosten van kunnen zijn?
Nu blijk ook nog dat de servo van het stuur ook uitligt, draait wat zwaarder
Re: ABS uitgevallen
Geen accu die de geest aan het geven is , dynamo problemen ?
- Posts in topic: 5
Re: ABS uitgevallen
auto start zonder problemen, ik ga de auto laten uitlezen,ik hou jullie verder op de hoogte welk heuvel dit is.
- Posts in topic: 5
Re: ABS uitgevallen
diagnose, de ABS pomp is stuk, duur onderdeel.
is deze te reviseren?
Een 2 de handse, is geen optie, want die is niet gekoppeld aan de auto computer, en gaat niet werken, is eigen aan de auto.
- Posts in topic: 5
Re: ABS uitgevallen
het probleem van deze pomp is ,dat de ABS pomp geen plug en play is, deze moet ook nog aangeleerd worden op het circuit, en dat kan alleen in de garage gedaan worden....
Re: ABS uitgevallen
Wellicht hoeft dit niet te gebeuren als het onderdeel gerepareerd wordt.
Maar anders kan je de auto nadien vast naar een garage brengen.
- 723 Weergaves
- 251 Weergaves
- 120 Weergaves
Laatste bericht door Milas
- 114 Weergaves
Laatste bericht door Paul68!
- 328 Weergaves
- 501 Weergaves
Laatste bericht door dick43
- 614 Weergaves
