Hard geklik richtingaanwijzer Scenic III
Bob_D
- Laatste bezoek: 20 aug 2019 17:40
Model/uitvoering : Grand Scenic 1.4 TCe
Bouwjaar : 2010
Brandstof : Benzine
Omdat ik het harde geklik van de richtingaanwijzer van mijn Scenic helemaal zat ben, ben ik op zoek gegaan naar informatie over het vervangen van het richtingaanwijzer relais. Noch op dit forum, noch elders op internet is er echter duidelijke informatie te vinden over de aanwezigheid van een RAW relais bij de Scenic III. Ook op de diverse onderdelenwebsites zijn er helemaal geen relais te vinden voor deze Scenic.
Volgens sommigen heeft de Scenic III helemaal geen relais meer en zit alles ingebouwd in de UCH, volgens anderen zou ook de Scenic III nog gewoon over een RAW relais beschikken op het zekeringenpaneel (danwel vastgesoldeerd op de UCH).
VRAAG: Is er iemand op dit forum die weet of het harde klikken van de richtingaanwijzer van de Scenic III afkomstig is van een relais (en waar dat dan zit) of wordt het geklik elektronisch gegenereerd en is er helemaal geen relais meer en moet ik dus maar zien te leven met dit getik?
Bouwjaar : 2010
Brandstof : Benzine
hansie13
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 23 aug 2022 12:18
Re: Hard geklik richtingaanwijzer Scenic III
hallo Masquerain,
Had jij al een oplossing voor het harde richtingaanwijzer geluid?
Het irriteerd mij ook.
Laat het mij even weten als je wilt?
Bij voorbaat mijn dank
Hans Slichter
Hans Slichter
demi
het geluid word gesimuleerd door een pieezo speaker. het vollumme hiervan kan met Clip Diagnose zeer waarschijnlijk worden aangepast. Even informeren bij de Dealer
Bob_D
Ik zal eens informeren bij mijn dealer of dit inderdaad softwarematig kan worden ingesteld met Clip Diagnose.
Ik houd jullie op de hoogte.
Bob_D
Volgens de dealer bestaat er in de Clip Diagnose geen mogelijkheid om het volume van de richtingaanwijzer in te stellen.
Het idee achter het harde geklik zou kunnen zijn dat het in Frankrijk verplicht is om de richtingaanwijzer niet alleen bij het wisselen van baan maar gedurende de volledige duur van inhalen aan te houden. Zo kun je 'm niet vergeten, denken ze zeker ...
Thread mag worden afgesloten. Mocht ik nog iets op het spoor komen, dan meld ik me wel weer.
- 465 Weergaves
Laatste bericht door Koelkonijn
- 435 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 289 Weergaves
Laatste bericht door Krieckebiers
- 631 Weergaves
- 265 Weergaves
Laatste bericht door armin Scenic
- 432 Weergaves
- 1263 Weergaves
Laatste bericht door momster
