Let op: registratieproblemen
Goedemiddag,
Dit is voor het eerst dat ik op een forum zit, dus ik ben benieuwd of het mij lukt.
Ik zit met het volgende probleem. Ik wil graag dagrijverlichting aanbrengen op mijn renault scenic uit 2007.
nou ben ik op zoek naar een aansluitpunt waar 12volt spanning op staat bij draaiende motor waar ik dan weer het relais op kan aansluiten die bij de lampen geleverd zit. Nou heb ik al een blik onder de motorkap geworpen, maar ja vindt daar maar eens wat
Wie kan mij helpen
klopt. Maar er zitten twee aansluitingen op de bijgeleverde unit. één moet op de stadslichten aangesloten worden, en één moet via het contact. dus zodra je de auto op contact zet gaat de DRL branden, en wanneer de gewone lampen aan gaan (bv automatisch door lichtsensor) gaat de DRL weer uit. Zodoende brandt de DRL alleen wanneer er geen andere verlichting wordt gevoerd.dus ik moet een aftakking maken van de stadslichten, en dat is niet zo moeilijk, maar ik moet dus ook ergens een kabel vinden die alleen spanning geeft als de auto op contact staat. en vindt die maar eens. dat is dus het probleem
Op mijn vorige Espace heb ik voor de "constant"draad van de stekkerdoos voor de caravan een relais ingebouwd om de accu te beschermen tegen te ver ontladen. Daarvoor heb ik toen een sigarettenaanstekerdraad voor afgetapt. 100mA op een 10 of 15A aansluiting moet wel kunnen vond ik.
Die doet precies wat je wilt, maar zit wel binnen in de zekeringkast. Ik heb toen een doorvoergaatje zo hoog mogelijk door het achterschot van het motorcompartiment geboord en met siliconenkit netjes weer waterdicht gemaakt om met de draad van de accu door de auto naar achter te gaan, maar omgekeerd moet ook kunnen natuurlijk.
En voor de zekerheid: je wilt dat de dagrijverlichting uit gaat als je DIMlicht (automatisch) aangaat (of gezet wordt), niet alleen je STADSlicht denk ik? Of zijn die 2 gekoppeld bij de Scenic?
Ik heb een Twingo type AH-B-115 van het jaar 2016, waarvan de dagrijverlichting alleen aan de voorkant brandt.
Nu heb ik ergens gelezen, dat de achterlichten, die nu dus niet mee branden, ingeschakeld kunnen worden
via een software update.
Mijn...
Ik heb me accu los gehaald om bij de lampen te kunnen komen. Bij het terug plaatsen begon ik te twijfelen hoe de draden moesten zitten de + en - zijn mij wel duidelijk maar ik heb nog 2 extra draden.
