EGR advies
- Laatste bezoek: 05 okt 2016 11:21
EGR advies
Model/uitvoering : _grand scenic 1,5 dci 150.000 km
Bouwjaar : _2012
Brandstof : _diesel
Beste forumleden,
Mijn Grand Scenic heeft net voor mijn vakantie een EGR storing aangegeven. De auto naar garage gebracht. De klep bleek geblokkeerd met vuil (bekend probleem) en die heeft al het vuil verwijdert zodat de klep weer open en dicht kon. Zorgeloos 1200 km naar vakantie gereden en je voelde echt weer verschil in trekkracht en rijplezier.
Echter, twee weken op de camping en veel binnendoor rijden (400 km) en de storing is terug. De ANWB erbij gehaald en die heeft als tussenoplossing de klep uitgezet. Uiteraard bleef de auto in storing omdat de stekker eruit was maar moeiteloos 1200 km terug gereden. Wel waren enkele functie uit. Start stop, cruise controle, begrenzer. Nu sta ik voor een keuze. Wat moet ik hiermee?
- EGR Klep vervangen (maar hoe zit het met vuil in het systeem? En heb ik binnen korte tijd weer een probleem?)
- hele systeem vervangen (iemand een idee wat de kosten zijn?)
- klep vervangen en de klep digitaal laten wegschrijven (is dat mogelijk met dit model en is er een voordeel om de klep wel vooraf te vervangen en dan wegschrijven)?
- alleen klep wegschrijven (blijven de andere functies van de auto wel werken? Cruise control, begrenzer, start stop?)
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Baal er enorm van want de auto rijdt fantastisch en heb hem net een jaar in bezit. Alvast dank voor reacties!
Bouwjaar : _2012
Brandstof : _diesel
Beste forumleden,
Re: EGR advies
Hoe rij je met de auto , pas je het nieuwe rijden toe , dus weinig toeren en snel naar de hoogste versnelling 50 in zijn 5 bv. ?
Re: EGR advies
Ja dat heb ik zeker gedaan. Maar ben bang dat als ik de EGR laat vervangen die in no-time weer vol zit.
Re: EGR advies
Nieuwe rijden is ook nie best voor de motor.
Een egr zal altijd vervuilen.
Als het nog de eerste is is het geen schande.
Re: EGR advies
Maar als ik enkel de klep vervang, lost dit het probleem dan slechts tijdelijk op? Hoe zit het met vuil in rest systeem?
Re: EGR advies
Ik zou beginnen af te stappen van het nieuwe rijden , dit is mede een veroorzaker van al dit soort problemen van vervuiling.
Meer toeren maken en zeker niet in zijn 5 bij 50.
Alles reinigen , dus uit elkaar halen en egr vervangen , als het inlaatspruitstuk ook helemaal vol zit deze ook vervangen.
- 571 Weergaves
- 253 Weergaves
Laatste bericht door PaultjeeeV
