Kachelweerstand locatie
- Laatste bezoek: 05 feb 2023 16:25
Ik heb een Renault Scenic II, 2.0 uit 2004. Probleem is dat alleen de blower van de kachel/airco niet meer werkt. (display hiervan werkt nog wel)
Nu heb ik al het een en ander gelezen op het forum, en heb wil eerst de kachelweerstand vervangen. Dit is er één met klimaatcontrol.
Nu heb ik het handschoenenkastje verwijderd, maar kan iemand mij vertellen waar dan die kachelweerstand zich bevind?
En als we dan toch bezig zijn, weet iemand waar je die het beste/goedkoopste kan halen?
- Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Re: Kachelweerstand locatie
Bovenste moet je hebben, volgens mij is het zelfs mijn foto...te halen bij de dealer voor ik meen 110 euro.
De normale grossier heeft ze ook meen ik voor enkele tientjes minder.
- Laatste bezoek: 11 nov 2024 08:49
Weet dat bij m'n vorige auto, Citroën C5, dit een gekend probleem was,
bijna altijd was in de eletronica een zogeheten mosfet doorgebrand,
een dingetje van zo'n € 5,00 of zo,
even solderen en de kachel deed het weer,
voor info kijk eens bij het C5 forum met foto's hoe het in een C5 zit,
er zullen hier vast wel techneuten zijn
die hier wat meer over kunnen vertellen specifiek voor b.v. een Scenic
Captur 1.0 Zen
Vandaag de kachelweerstand binnengekomen uit Duitsland (ebay), maar is blijkbaar imitatie want de polen van de kleine stekkerverbinding passen net niet, waardoor de stekker niet goed aangesloten kan worden. Deze maar terug sturen en bij de dealer maar originele halen.
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 12 mei 2025 18:02
Degene waar de groene stekkers in zit is je weerstand.
Er is verschil tussen auto's met C.C en handbediende airco!
Bedankt voor diegene die gereageerd hebben.
Heb inmiddels een andere kachelweerstand binnen, en hiervan paste wel de 2 stekkers. Alles weer teruggebouwd en hij blaast weer zoals het hoort.
Addwin
Addwin
Klein vraagje:
was het lastig / moeilijk dit te vervangen
en wat was de financiële schade?
Captur 1.0 Zen
@PeeBee1,
Nee, het was zeker niet lastig. De eerste keer is het natuurlijk altijd wel een beetje zoeken waar de schroefjes zitten. Je moet er gewoon aan beginnen, en dan heb je in no-time het dashboardkastje eruit liggen.
Ik had hem hier besteld: www.mijnautoonderdelen.nl artikelnummer 509355. Als ik je ergens mee kan helpen dan hoor ik het wel. Het heeft mij in iedergeval aardig wat geld bespaart. De dealer vroeg er 450 euro voor in totaal.
@Addwin,
bedankt voor je feedback,
ik heb (nog) geen problemen met de kachel,
maar je weet maar nooit
En dan weet ik waar te zoeken
Captur 1.0 Zen
- repeating visitor
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 16 nov 2017 11:59
Voordat ik aan het sleutelen sla om de kachelweerstand te vervangen, eerst 's op zoek naar de bevestiging dat dit de oorzaak van het probleem is:
De kachel(motor) doet het in alle standen prima. Als ik de AC aanzet maakt de ventilator een ander geluid (ratelend) en komt er geen koude lucht uit. Onlangs deed 'ie dat wel een half uurtje, om daarna weer vrolijk te gaan ratelen (en ongekoelde lucht te blazen).
Is het inderdaad de kachelweerstand of iets anders?
Dank en groet!
Dank en groet!
- Posts in topic: 7
Als elke ventilatorsnelheid werkt,is de weerstand niet defect.
Ratel van de airco is wellicht moeite waard om uit te zoeken.
Wellicht te weinig vulling door lekkage.
- repeating visitor
- Posts in topic: 7
Top, dank je wel voor je respons. De weerstand laten we dus vooral met rust.
- Posts in topic: 7
Een defect aan de weersrand kan ervoor zorgen dat op 1 bepaalde stand de airco niet werkt.
Maar ik maak op dat de airco zoiezo niet goed werkt.
- repeating visitor
- Posts in topic: 7
Klopt, en ik heb er maar even een filmpje van op Youtube gefietst, mogelijk dat iemand dan "Oh ja, maar dat is...." roept
- Posts in topic: 7
Dat is nog een 'oude' scenic,als alle 4 de standen van de ventilator werken is het de weerstand zeker niet!
Het 'gesuis' na aanzetten airco wat je hoort duidt m.i op een te lage vullingsgraad van het aircosysteem. Laat deze dan ook eens controleren op vullingsgraad en lekkage.
- repeating visitor
- Posts in topic: 7
Zo'n 1,5 jaar geleden heb ik het systeem laten controleren en bijvullen. Dat bracht geen extra aandacht aan het licht. Wat kan de oorzaak zijn van een lekkage?
Op het filmpje hoort het zich aan alsof de magneet koppeling of de aircopomp niet goed in orde zijn ???
Of een van de ventilatoren van je airco condensor (bevind zich voor je radiator) maakt dit vreemde geluid ???
- repeating visitor
- Posts in topic: 7
Haha. Magneetkoppeling, aircopomp, ventilator airco condensor?
Ik heb toch nog wat huiswerk vrees ik.
- Posts in topic: 7
Dit suizen komt uit je aircoleiding achter dashboard.
Is er specifiek gekeken naar lekkage? Een systeem met een klein lek is gewoon te vullen vaak zonder problemen.
- repeating visitor
- Posts in topic: 7
Ja, er is eerst op lekkage gecontroleerd, toen pas bijgevuld. Maar goed, we zijn bijna twee jaar verder...
- Posts in topic: 7
Omdat je ook aangeeft dat er geen/weinig koude lucht uitkomt icm dit geluid,toch eens de airco leeghalen en kijken hoeveel eruit komt.
- repeating visitor
- Posts in topic: 7
Dat lijkt een logische eerste stap. Als er idd sprake is van lekkage, wordt het dan een omvangrijke operatie of is dat helemaal afhankelijk van waar de lekkage zich bevindt?
- Posts in topic: 7
Als dat het geval is hangt het inderdaad af van waar het zich bevind.
Mn oude scenic 1 had een lek op het compressorhuis. Die heb ik niet gerepareerd en airco werkt nu nog steeds(3jaar later).
Als je toe kunt met 1x vullen per 2-3 jaar of een reparatie van noem maar iets,500euro is de keuze niet zo moeilijk.
- 620 Weergaves
- 592 Weergaves
- 263 Weergaves
Laatste bericht door jordi14
- 251 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 117 Weergaves
- 804 Weergaves
- 733 Weergaves
Laatste bericht door Sam2008
