Gand Scenic/2.0 16v Tech Line
Bouwjaar : 2007
Brandstof : Benzine
Ik heb een probleem met de audio:
ik heb een Grand Scenic uit 2007 met een
CNC (Cabasse Navigation et Communication)
deze navigatie unit zit onder de bijrijdersstoel
verder zit er een 6 CD wisselaar / Radio in het dashboard
probleem:
vaak valt de radio weg en doet het geluid raar
soms werkt alles prima en geluid is dan ook goed, zowel Bluetooth iPhone koppeling, radio, navi, CD’s.
Wanneer het mis gaat, krijg je eerst een beetje een brom, dat wordt al snel onderdrukt door het systeem denk ik, omdat het radiosignaal weg lijkt te vallen en je hoort dan helemaal niks meer van de radio. Volume voluit zetten heeft geen zin, je hoort niks. De radiozenders verdwijnen dan ook uit de auto preset list en wanneer ik een zender handmatig probeer te zoeken, vindt hij ook niks meer.
Wanneer het mis gaat en ik zet een CD op, is deze heel erg zacht.
De Navi stem is dan ook zacht en bij meer volume gaat de stem kraken.
Heb de kabels van de navi unit al losgehaald en teruggestopt, dashboard wisselaar nog niet losgehaald (heb speciale beugels nodig), zekeringen eruit gehaald om proberen te resetten.
Niks lijkt te helpen.
Soms werkt het ineens weer tijdens het rijden of juist na het starten, maar valt kort daarna weer uit.
soms na een paar min. soms langer.
Display, navi, CD en Bluetooth blijven wel werken maar met gedempt geluid.
iemand een idee waar ik het zoeken moet???
audio probleem CNC radio geluid valt weg
Grand-S
Topic author - 2-hit-miracle
Re: audio probleem CNC radio geluid valt weg
Defecte versterker onder de passagiersstoel! Reparatie is wel mogelijk. Info via PB (persoonlijk bericht).
Malhy2
- Lid - eerste logo binnen
Ook ik heb een soortgelijk probleem.
Onze Scenic 1,6 Techline uit 2008 heeft het probleem dat steeds vaker het geluid van de radio/CD speler en het N…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 2 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Weergaves: 1170 -
Laatste bericht door Dennish89
17 okt 2025 19:34
Renault Clio Bose audio systeem werkt niet altijd goed
door PeterSm » 24 sep 2025 12:10 » in Algemeen Clio -
Weergaves: 816 -
24 sep 2025 13:53
Megane 3 paneel achterdeur verwijderen tbv. audio upgrade
door Sub TwingoGT » 22 apr 2026 16:32 » in Megane -
Weergaves: 284 -
Laatste bericht door Sub TwingoGT
23 apr 2026 21:50
Weergaves: 487 -
Laatste bericht door NicoVN
28 jan 2026 20:37
can bus probleem
door Mathijs Vaessen » 05 dec 2025 12:20 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 407 -
Laatste bericht door Mathijs Vaessen
05 dec 2025 12:20
Weergaves: 369 -
04 jan 2026 14:45
Weergaves: 387 -
Laatste bericht door KDL
05 mar 2026 19:26
