Stekker verwijderen
paulstrA78
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 03 aug 2016 09:29
Stekker verwijderen
Bericht door paulstrA78 »
Model/uitvoering : Scenic II
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Benzine
Iemand een idee hoe is deze stekker moet loskoppelen? Zit vast met een weerhaak, maar kan zo gauw even niet achterhalen hoe deze loskomt, en wil het zeker niet geforceerd verwijderen. Alvast bedankt!!
Re: Stekker verwijderen
Zoals op de foto:
De twee pinnetjes,haakje,richting onderkant foto en dan komt het los.
paulstrA78
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Thanks, ga het (voorzichtig) proberen. Meteen nog een vraagje waar jij wellicht antwoord op hebt. Ik heb een nieuwe (2e hands) kaartlezer besteld. Moet deze compatibele gemaakt worden met mijn kaartsleutels, of werkt dit als zijde plug & play?
Alvast bedankt!!
Naar mijn weten plug&play.
jeep
Laatste bezoek: 22 feb 2020 15:28
Bericht door jeep »
welke 2 pinnetjes worden hier bedoeld? en welk haakje
