distributiesnaar bij vervangen kop
- Laatste bezoek: 04 aug 2016 12:27
Model/uitvoering : _scenic 1.6 16v
Bouwjaar : _2000
Brandstof : _benzine
hr
Bij mijn Renault Scenic is de de snaar gebroken en heb ik de cilinderkop vervangen.
Hoe moet ik nu de distributie snaar op tijd zetten. Stand krukas ?
Bouwjaar : _2000
hr
Re: distributiesnaar bij vervangen kop
Krukas net voor bdp zetten,dan blokkeerstift erin en er tegenaan draaien.
Evt bougie demonteren en lange schroevendraaier op zuiger zetten. Draaien tot die oo hoogste punt is,iets terug,pin erin en ertegenaan draaien.
Dan de nokkenassen op 'tijd' zetten met blokkeergereedschap.
Vervang de waterpomp,alle rollen en de v-riem.
Bout van de krukas pas definitief vast zetten als je zeker weet dat alles perfect op tijd staat na 2x de motor met hand rond gedraaid te hebben , controleer of de pijl in de spanner goed staat qua riem spanning anders gaat deze janken als hij te strak staat.
Zorg trouwens dat het krukastandwiel vrij over de krukas draait voor een goede riemspanning verdeling.
- 637 Weergaves
- 309 Weergaves
Laatste bericht door RTJC
- 2509 Weergaves
Laatste bericht door Luckyrunner77
- 8 Reacties
- 1074 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 458 Weergaves
- 289 Weergaves
Laatste bericht door dngosens
