Deksel tankopening
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 02 apr 2017 20:19
Deksel tankopening
Vraagje aan de Talisman-rijders om deze check even te doen:
Druk even op de tankopening klep terwijl de auto op slot staat en open dan met de afstandsbediening of card daarna de auto.
Bij mij gaat dan ook de tankopening alsnog meteen open, ik had dit niet verwacht.
De klep gaat dus al half uit het slot als je erop drukt terwijl de auto op slot staat.
Ik hoor wel of dit " as designed" is of een defect.
talisman intens estate 110 edc
- Laatste bezoek: 21 mei 2018 12:02
Re: Deksel tankopening
Lukt me niet, zodra ik de auto benader ontgrendeld ie automatisch. Ik heb nog geprobeerd hem van achteren te besluipen maar ook dat zag ie.
Huidige auto:
Talisman Limousine, 110 DCI, Intens, Gris Casiopee
R-Link2 8.7" Bose Surround
Vorige auto:
Megane III Coupe, Dynamique, 110 DCI, Noir Etoile
Arkamys 3D Surround
Vorige auto:
Arkamys 3D Surround
Misschien plat op je buik met een camouflagepakje aan proberen Bull , humor , zou niet moeten.
- Laatste bezoek: 13 sep 2017 12:03
Even zonder keycard bij je proberen? Of is dat te simpel?
Die van ons ontgrendeld ook automatisch maar je kunt hem wel gewoon op slot doen hoor.
Als ik dan bij de tankdop sta en ik druk hem in wanneer de auto op slot zit, krijg ik hem inderdaad voor een klein deel open maar niet volledig. Voor mij geen probleem dus.
- Posts in topic: 7
Dat doet die van mij ook wel Bassieh, maar als ik dan de auto van slot haal springt alsnog die klep open zodat je dan ongemerkt met een open tankopening weg gaat .
Een tankopening ook nog eens zonder dop dan..
Denk dat je weer een kinderziekte hebt ontdekt.
Als dat maar geen terugroepactie wordt...
Huidige auto:
Vorige auto:
Arkamys 3D Surround
Vorige auto:
Arkamys 3D Surround
- Posts in topic: 7
Ik weet niet hoe e.e.a bij jouw auto zit, maar bij de Talisman estate zit de tankdop - rubber membraan - aan de klep vast die je vanaf de buitenkant openklikt. Dus tankklep open betekent dus ook meteen tank open .
Op mijn sedan ook
Dat bedoel ik dus ook, geen draaidop..
Vind deze zelfs in aanmerking komen voor een terugroepactie?
Huidige auto:
Vorige auto:
Arkamys 3D Surround
Vorige auto:
Arkamys 3D Surround
- Posts in topic: 7
k zal eerst de dealer maar eens om uitleg vragen
Wacht dan even tot Jumpman zijn talisman morgen opgehaald heeft;-)
Huidige auto:
Vorige auto:
Arkamys 3D Surround
Vorige auto:
Arkamys 3D Surround
@Waal
Sorry op die manier bedoel je. Klopt ja: na openen van de auto springt de klep van zijn vergrendeling en gaat deze los inderdaad.
- Laatste bezoek: 01 mei 2025 12:14
Waarom direct weer praten over een terugroep actie?
- Posts in topic: 7
@Bassieh: ok , bedankt voor t checken .
Lijkt me toch niet helemaal pluis, je kan zo ongemerkt met open tank wegrijden en een sliert diesel - of benzine- achter je aan wegplonzen - nou ja weg druppelen vanwege dat one-way klepje-
@Waal
Dat zal best wel meevallen. Dit ooit gehad met de VW GTI die we hiervoor hebben gehad. Je merkt vrij snel als je tankdop los staat want in je spiegels zie je iets openstaan of dat er iets niet helemaal strak loopt. Maar klopt inderdaad, het membraan komt los van de tankingang.
Jumpman krijgt binnenkort zijn Talisman ook, ben benieuwd of het dan nog steeds zo is. Terugroepactie zou naar mijn inziens niet nodig zijn. Is niet heel netjes afgewerkt, maar een supergroot probleem is het nou ook niet.
- Laatste bezoek: 14 dec 2017 12:22
@Waal:
Ik ga hem zo halen, zal eens checken of het bij mij ook zo is.
to be continued.
to be continued.
Talisman Limousine 130dCi Intens, Blanc Glacier, Panorama Dak, Pack Easy Park Assist, R-Link 2 8,7" incl. Bose, 19" Alizarine, Wegklapbare trekhaak, Zwarte plastidip spiegels. sinds 11/08/2016
- Posts in topic: 7
@jumpman: ok, ik hoor het wel.
Veel plezier met je nieuwe voiture.
(En: hoezo geen Talisman op de klep?)
Waal schreef:@jumpman: ok, ik hoor het wel.
@Waal:
Bij mij gaat de tankdop, dan ook open, als ik erop druk, zonder card in de broekzak en als ik dan met card terugkom, schiet de tankdop idd open.
Ik wilde gewoon graag die letters van de achterkant af, vond ik mooier!
- Posts in topic: 7
@ Jumpman : net gecheckt bij de dealer, tis een nieuw ontwerp bij de Talisman en de nieuwe Megane en ze doen dit allemaal zo.
Vorige generaties hebben nog een klep die handmatig van binnen uit moet worden geopend, of vergelijkbaar.
Ik heb wel aangeven dat ik dit niet zo'n veilige constructie vind aangezien je zo te makkelijk met een open tank gaat rijden (of in een garage gaat parkeren etc.)
Oplossing vanuit de dealer is er niet en er is richting Renault om oplossing gevraagd.
- 244 Weergaves
