Auto start niet meer na vervangen accu en afstand vergrendel
Die vind je onder Scenic
lpgpoepbak
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 15 aug 2016 10:07
Bericht door lpgpoepbak »
Beste forum lezers mijn Renault megane 1.6 16v 1999 ba04 op lpg . Vanmiddag mijn slecht werkende accu vervangen maar nu slaat de auto niet meer aan startmotor gaat prima rond maar geen draaiende motor . Ook mijn afstand vergrendeling met de sleutel werkt niet meer . Ik denk dat er iets mis is met de startonderbreker want lampje 1 controlelampje startvergrendeling gaat niet knipperen als ik het contact aanzet . beide sleutels werken nog prima nooit problemen mee gehad . Weet zelf niet goed waar de fout zit !
Laatste bezoek: 24 jul 2025 22:38
Re: Auto start niet meer na vervangen accu en afstand vergre
Accu nog eens loskoppelen en weer aansluiten?
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Waarschijnlijk de computer versprongen van versie 1 naar versie 2 of andersom , nogmaals de accu losnemen zou kunnen helpen , anders naar de dealer en laten resetten.
lpgpoepbak
Posts in topic: 6
Update mijn knipperlichten en gevarenlichten werken ook niet meer de rest allemaal wel !
lpgpoepbak
Posts in topic: 6
Nog een update 30 ampere zekering vervangen die in het bakje naast de accu zit was verbrand ik denk door het starten met startkabels ! Geen effect gehad nog steeds hetzelfde probleem .
lpgpoepbak
Posts in topic: 6
Daar ben ik weer nu alle zekeringen nagelopen allemaal nog goed . Weet iemand waar de ecu zit dan kan ik die eruit halen en naar de dealer meenemen om te resetten ? Ik weet wel via foto,s op internet hoe deze eruitziet weet alleen niet waar die in mijn auto zit . Renault megane 1.6 16v bj 1999 bezine lpg
kaleido 1
Links voor in de auto dacht ik , is het een phase 1 of een phase 2 ? accu onder de bijrijdersstoel of onder de motorkap ?
lpgpoepbak
Posts in topic: 6
Accu zit onder de motorkap phase 2 dacht ik maar weet ik niet zeker .
kaleido 1
Phase 2 , zit hij naast de accu , zit in ieder geval een grote langwerpige stekker met een ontgrendelbeugel boven op.
lpgpoepbak
Posts in topic: 6
Nee zit daar niet maar vanmorgen de dealer gebeld en mijn probleem uitgelegd maar hij had toch heel de wagen nodig om te resetten . Om een noodcode gevraagd om daarheen te rijden ! Toen vroeg hij mij of het lampje van de startonderbreker nog werkte niet dus !! Uitleg was dat die sensor niet meer leverbaar is . Wordt dus sloop bellen en een andere auto kopen . De renault dealer bij mij in Rotterdam vraagt 95euro ex per uur . Ik heb al een bod gedaan op een Susuki Swift .. Succes Willem en Kaleido met de site en bedankt voor de goede tips Groeten Ramon ..
