Dag allemaal,
Gister is mijn Scenic uit 2004 voor reparatie geweest voor het repareren van de stuurkogel links voor.
Daarna moest de auto opnieuw uitgelijnd worden.
Dit is bij de dealer gedaan.
Echter merk ik het volgende:
1. Stuur staat niet helemaal in het midden, iets naar rechts (waardoor je steeds het stuur naar links wilt trekken uit automatisme)
2. Auto trekt langzaam naar rechts (7/10 keer wanneer stuur los laat gaat hij langzaam naar rechts)
3. Stuur voelt zwaarder met sturen (kan dit na de vervanging van stuurkogel?)
4. wanneer draait met het stuur gaat hij niet helemaal naar het midden / 0 punt.
5. Met hard optrekken gaat auto helemaal naar rechts
Nu heb ik voor volgende week een afspraak staan om met een monteur een test rit te doen, receptie vond het maar allemaal vreemd want hij was door het apparaat netjes uitgelijnd.....
Mijn vraag is:
1. Kan monteur stuur gewoon weer recht zetten?
2. Kan het zwaar sturen te maken hebben door de stuur kogel?
3. Kan het door de stuurkogel komen dat het stuur met terug sturen niet meer helemaal naar het midden gaat?
Wat kan ik bij de afspraak vragen of mee controleren / testen?
Want soms heb ik het gevoel met test ritje van gister dat het aan de weg of wind kan liggen maarja, niet zo erg toch?
groetjes Pim
Auto trekt naar rechts na uitlijning
pimmie89
Topic author - Bekend gezicht
Re: Auto trekt naar rechts na uitlijning
De uitlijning dient gewoon over gedaan te worden, te beginnen met de stand van de achterwielen.
Er is een beschreven procedure voor. Ook dient de stuurbekrachtiging opnieuw afgesteld te worden.
pimmie89
Dank voor je reactie.
Dus, stuur recht zetten en vast zetten. En dan banden opnieuw uitlijnen.
alleen voor of alle 4?
En stuur bekrachtiging? Gaat dat niet automatisch?
Of is dat nu ontregelt omdat die stuurkogel is vervangen, waardoor het sturen zwaarder is?
Groet Pim
Groet Pim
Nee stuuras dient recht te staan, anders gaat telkens de stuurbekrachtiging aan het werk.
Een 1e monteur weet heel goed hoe het moet. En inderdaad een 4 wiel uitlijning doen.
pimmie89
Bedankt voor alle info! ik neem dit mee en geef dit aan de monteur.
Als de uitlijning goed is uitgevoerd en stuur recht staat,en de auto enkel 'trekt' kun je ook de wielen voor l-r wisselen.
Reacties: 7
Weergaves: 1698 -
12 apr 2024 22:34
Reacties: 8
Weergaves: 1737 -
12 mei 2024 16:29
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 4902 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
Grand scenic 4 tik bij sturen naar rechts
door Intens140 » 27 mei 2024 21:35 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 677 -
27 mei 2024 21:35
Auto naar veilige modus na een stotter en tik
door Bartespace2005 » 11 apr 2024 22:00 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 1496 -
Laatste bericht door Bartespace2005
25 apr 2024 09:08
android auto dongel blijft zoeken naar telefoon
door stesan » 06 mar 2026 20:21 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 497 -
Laatste bericht door stesan
09 mar 2026 17:47
Achteruitrijcamera gaat aan bij knipperlicht-rechts
door Milcar » 16 mar 2024 18:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1036 -
16 mar 2024 22:00
