SPOED, auto ziet beide kaarten niet meer...
jeroenhaan
- Laatste bezoek: 12 aug 2016 09:29
Model/uitvoering : _ Grand Espace Privilege
Bouwjaar : _ 2003
Brandstof : _ Diesel
Sinds vandaag ziet de auto de kaarten niet meer.
Ik moest de deur open doen met de noodsleutel.
Electra doet het gewoon maar hij merkt niet dat er een kaart is, ook niet een van beide kaarten in de lezer.
Batterijen in kaarten doen het gewoon, je voelt de prik op je tong en rode ledje licht op bij indrukken van een van de drie knopjes.
Verlichting doet het evenals claxon en radio.
Renault monteur is langsgeweest met uitlezer maar kan niets vinden!!!
Ze willen hem meenemen en op de brug maar dat lukt zelfs niet.
De handrem is er manueel wel afgehaald maar de stuurinrichting is geblokkeerd.
Ik zou de auto door een wegsleep bedrijf (ANWB) weg moeten laten takelen.
Wie heeft een tip voor mij???
Is er geen algemene sleutel of nood code of andere truc zoals doorverbinden draadjes startmotor.
Er moet toch een oplossing zijn???
Mvgroet,
Jeroen Haan
Bouwjaar : _ 2003
Mvgroet,
Jeroen Haan
ron2014
- Laatste bezoek: 07 nov 2016 20:10
Re: SPOED, auto ziet beide kaarten niet meer...
Heb je de accu al losgekoppeld? Misschien reset de auto dan.
jeroenhaan
Geprobeerd maar de moeren zitten zo strak dat ik bang ben eea. te beschadigen. Morgen gaat een monteur van om de hoek het met de juiste sleutels proberen... Was trouwens mijn idee en die Renault monteur ging er niet eens op in... Soms moet je gewoon domme dingen doen. Reset is toch wel het meest standaard waar electronica aanwezig is...
Er zijn dan ook genoeg dealer monteurs die onderdelen kunnen vervangen en daarmee is het af.
'Je kunt een aap ook een kunstje leren'
jeroenhaan
Na uren googlen begrijp ik dat dit de startonderbreking is tegen diefstal dmv. ECU chip. Zou er af kunnen... En Renault zou code moeten kunnen geven welke ik dmv. deurontgrendelingsknop in zou moeten geven. Zou dat kunnen kloppen? Ik heb al twee Renault garages gebeld maar die zeggen dat er geen code is. Let wel, ik zit in Duitsland dus wellicht is er gewoon een taalbarriere... Nederlandse dealer bellen dan?
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
wat je zelf nog kan doen is de zekeringen controleren, met name die betrekking hebben op de UCH (huis met hulporganen) zie instructieboekje
jeroenhaan
Inderdaad was een kleine blauwe zekering stuk maar na vervangen veranderde er niks. Nu net even met juiste gereedschap accu der af en hopla, alles doet het weer. Je zou eigenlijk ergens een schakelaartje moeten maken voor een reset of een dikke schakelaar bij de accu of een vleugelmoer zodat de klem makkelijk van de pool gaat... De auto is gelijk voor een nieuwe TUV (APK) naar de garage.
Raar dat de man van de Renault garage niet mee ging in accu verhaal. Heeft me gister hele dag gekost om te zoeken naar de alternatieven...
De klemmen gaan vaak niet meer los,accu pool goed invetten en klem opschuren of vervangen.
Een dergelijke schakelaar is eenvoudig te plaatsen.
- 719 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 293 Weergaves
- 665 Weergaves
- 394 Weergaves
Laatste bericht door Sietse_Laguna
- 348 Weergaves
Laatste bericht door jiepie
- 1439 Weergaves
- 411 Weergaves
