Ik heb een renault grand espace met een 3.0 dci motor uit 2004. De wagen loopt prima, alleen rookt deze soms veel. Ik heb gemerkt dat dit te maken heeft met een vervuilde dieselfilter, waardoor de motor te weinig diesel krijgt. Probleem lijkt simpel, door filter te vervangen. Echter komt dit probleem iedere 2000 km terug.
De motor houdt dan ook in en de automatische bak doet dan raar. Het is wel op te lossen door het vervangen van het filter, maar waar komt de rotzooi vandaan.
Het filter is altijd pikzwart. Het zijn geen bacterien, maar lijkt op roetdeeltjes.
kan iemand mij hierbij helpen. De injectoren zijn reeds vervangen. De kleppen in de hogedrukpomp zijn ook al eens vervangen, alleen niet in mijn tijd als eigenaar.
Alvast bedankt.
Extreme vervuiling dieselfilter.
Jeun
kaleido 1
Re: Extreme vervuiling dieselfilter.
De verbrandingsgassen lekken langs je verstuivers terug en dit komt dan in je filter terecht.
Zoals ik het eens begrepen heb , sluiten de verstuivers niet goed meer af in hun houder.
Kijk maar eens op you-tube of via de zoek functie op dit forum.
Weergaves: 1655 -
Laatste bericht door Pleiades
13 aug 2024 16:40
