Automaat 4 of 5 traps of overdrive?
griemer
Ik heb een Megane 1.6 van 2007 gekocht. Volgens de verkoper heeft de automaatbak 4 versnellingen en een 'soort van overdrive of zeg maar 5e versnelling'
Ik merk dat ie bij 60/70 km/u in de 4e schakelt maar daarna niks meer. Ik ben nog niet op de snelweg geweest, maar vermoed dat er maar 4 versnellingen op zitten.
Bestaan er voor deze auto automaatbakken met een 5e versnelling of overdrive?
Re: Automaat 4 of 5 traps of overdrive?
Vermoed dat deze nog de dp0 automaat heeft?
Dat is inderdaad een 4traps,na de 4e trap komt er inderdaad niks meer.
griemer
Geen idee of het de dp0 is, hoe kom ik daar achter?
griemer
Ik heb es even goed opgelet hoe ie schakelt.
Stilstaan : 1e
10 km/u 2e (pook naar links, dan staat er 2 in het scherm, pook weer naar rechts)
25km/u 3e (pook naar links, dan staat er 2 in het scherm, pook weer naar rechts)
45km/u 4e (pook naar links, dan staat er 3 in het scherm, pook weer naar rechts)
60km/u 5e (pook naar links, dan staat er 4 in het scherm, pook weer naar rechts)
Maw, hij schakelt wel 4 keer, dus 5 versnellingen? Als dat zo is staat de verkeerde versnelling in het display.
Enig idee?
Stilstaan : 1e
Enig idee?
Weet je zeker dat de auto ook echt schakelt 4x?
In mn scenic leek het alsof deze 4x dchakelde als je vlot doortrok maar dat was een 'dip' in de motor.
griemer
Ik weet het niet zeker. als het wel zo is zitten de eerste 3 versnellingen wel heeel dicht bij elkaar. Heeft niet zoveel nu lijkt me.
Maar als het een 5bak zou zijn, zou deze bij 60/70km/u dan al in de 5e gaan?
Er zal een 4traps in de auto zitten.
Waarschijnlijk draait de auto ook flink toeren bij 120km/h,3200rpm?
griemer
Ja zoveel toeren ongeveer.
Bestaat er een versie met overdrive dan? Zoja, hoe werkt dat dan?
Naar mijn weten niet,en een dergelijk toerental duidt op een 4traps automaat waar helaas niets aan te doen is.
griemer
Een 5-traps automaat bestaat wel begrijp ik?? Bij welke snelheid gaat ie dan in de 5e en hoeveel toeren ongeveer bij 120km/u?
Er bestaat inderdaad een 5traps,maar die is dacht ik niet geleverd in dit model/motor. Maar geheel zeker ben ik niet.
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 662 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Reacties: 11
Weergaves: 3795 -
Laatste bericht door marcelhorjus
14 dec 2023 15:45
Pookknop of schildje Captur Automaat 2013
door dutchdodo » 10 sep 2023 08:21 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 640 -
Laatste bericht door dutchdodo
10 sep 2023 08:21
Eerste week met GS TCE 160 automaat (2018)
door Caleido » 01 nov 2023 17:02 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 945 -
Laatste bericht door Caleido
01 nov 2023 17:02
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 730 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1838 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 755 -
23 jan 2024 08:52
