ABS laguna 2001
jopie6
2-hit-miracle
2-hit-miracle
ABS laguna 2001
Bericht door jopie6 »
HELP,
Ik heb hier een Laguna 1.8 16v van 2001 met een ABS storing.
Het volgende is het probleem:
Het lampje van de ABS brand samen met het lampje van de handrem. Volgens het instructieboekje heb ik dan een serieus probleem met mijn ABS en remsysteem maar het gekke is dat de auto goed remt. Ik heb de auto laten uitlezen en bij de dealer zeiden ze dat de ABS regeleenheid kapot is. Nu heb ik gehoord dat dat niet zo vaak voorkomt en dat vaker de wielsensoren kapot zijn. Ik heb dus de weerstand van de wielsensoren gemeten en links geeft ie 363 kOhm en rechts 506 kOhm. Dat lijkt me wat veel en ook gek dat er een verschil in zit.
Nu komen de vragen:
Wie heeft er ervaring met deze problemen?
Wie weet hoe je wielsensoren het beste kunt meten en welke waardes erbij horen?
Waar zit de regeleenheid van de ABS en hoe vervang ik die?
Alvast bedankt en reageer massaal aub.
Groeten,
dat het hydraulisch blok van je abs defect is, komt wel erg vaak voor!
als uitlezen erop duidt dat de foutmelding daarvandaan komt, moet je toch echt de hydraulische eenheid vernieuwen wil je de storingslampen uithebben.
het doet verder ook niet af aan het remmen, alleen de abs werkt niet meer!
jopie6
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt, ik zal eens gaan kijken of ik die pomp eruit kan toveren. En dan op zoek naar een andere. Als ik het goed begrijp is het verstandig om een nieuwe te halen in plaats van een sloper.
