Mistlichten
Banderas
- Laatste bezoek: 17 aug 2016 20:34
Mistlichten
Heb een vraag heb zelf mistlichten gestoken kabels lagen er al een nieuwe schakelaar in gestoken dat ik ze kan aan steken maar dat doen ze dus niet plon zit er ook in en er zijn kabels aangesloten er op dus weet ik niet wat het probleem juist is messien geen relais tussen maar hoe weet ik waar hij zou moeten zitten
Re: Mistlichten
Noem het zomaar eens,geen idee of dit bij een trafic kan/moet,moet deze optie niet 'aangezet' worden in de uch?
