Helaas ben ik ook mijn code van mijn renault megane kwijt, na loshalen accupolen wordt er om de code gevraagd
Hopelijk kunnen jullie mij aan de juiste code helpen want van mijn eigen gezang wordt niemand blij!
hallo mensen ook ik ben de pineut accu verwijdert en code van de radio niet aanwezig zou iemand mij aub kunnen helpen
ik heb wel een helebool code,s : RNRDBX70010177
RENRDW342-00
FD0107010010177
en :8200666146T L183- security
alvast vriendelijk bedankt als hij het weer doet dan hoeft mijn vrouw niet meer zelf te zingen
mvg Henk
Ik heb mijn code ook nodig voor mijn radio:
Renault Laguna 2
Model no: RENRDW100-10
TON283
RNRD0130011372
PROD NO: FD0003040011372
barcorde: 8200247962TN283
8200 247 962
Volgens de jou opgegeven gegevens zou het echt 2750 moeten zijn.
Volg aub strikt de instructies bovenin deze pagina onder het kopje: 'Hoe voer ik mijn code in'
Als je de piep hoort zou de code ingevoerd moeten zijn, en werkt de radio.
Achter de cijferreeks van 8200300..... staat als het goed is nog meer. Zo ook jouw securitycode.
Deze security code betreft 1 letter en 3 cijfers.
Graag nog even vermelden. Anders wordt het lastig jouw code te genereren
Zo op het eerste oog denk ik 0713, maar mocht dit niet zo zijn dan graag ALLE gegevens zenden.
Hallo
Ik ben bij het uithalen van de accu vergeten dat ik de code van de radio niet
Meer had dus nu geeft hij error aan de gegevens van de radio zijn
RNRDBEA0917535
RENRDW330-10
8200 607 918 - -c
J148-security
Fdo910050917535
Dit staat op de radio
Gr Wim
Nadat de accu leeg Was kreeg ik de melding dat ik mijn code in moest voeren.
Dat heb ik gedaan volgens de officiële code en de richtlijnen van het boekje maar er gebeurt helemaal niets.
Wat doe ik verkeerd?
Helaas kan ik hier vandaan niet zien wat jij doet.
Wacht tot er 0000 staat en voer de code in zoals hier als eerste post op deze pagina wordt beschreven.
Mocht dit niet lukken denk ik dat je even langs de dealer moet gaan.
Ik zie idd die 0000 staan. Maar zodra ik de code invoer en bevestig dan gebeurt er niets. Zou het kunnen zijn dat die code door een eerdere gebruiker V/d auto verandert is?
Er staat na bevestiging geen 'error'?
Heb je zeker goed bevestigd?
(Druk op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.)
Dan zou het ook nog kunnen zijn dat in het boekje een andere code staat dan op de radio.
Graag even radio gegevens doorgeven (inclusief security code) zodat we kunnen controleren of de code de juiste is.
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
