cabasse auditorium tronic
DeMeek
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 18 aug 2016 11:54
Bericht door DeMeek »
Renault Megane Cabrio :
Bouwjaar : januari 2005
Brandstof : Benzine
Ik heb gezocht en gezocht maar kan het niet vinden. Ik heb de cabasse auditorium tronic radio in mijn Megane zitten. Geen idee of hier een cd-wisselaar in zit. Nu zou ik graag een aansluiting maken zodat ik een usb-stick met muziek kan afspelen. Kan iemand mij helpen? Ik ben niet geïnteresseerd in de oplossing via een fm-transmitter :D
Re: cabasse auditorium tronic
Bericht door RichTrip »
Wat je ziet op de foto is de 6-CD wisselaar. De radio/versterker zit achterin de kofferruimte aan de zijkant achter een klepje. Hier kun je een AUX kabel op aansluitem, die moet je dus naar voren trekken,
DeMeek
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Maar dan natuurlijk het volgende probleem: Een usb-stick sluit je niet zomaar aan op de AUX. Dat gaat niet werken. Ik zoek naar een oplossing waarbij ik met bijvoorbeeld het bedieningspaneel in de auto de muziek op de USB kan selecteren... Geen idee hoe dat te doen...
USB is bij dit systeem niet mogelijk, alleen een kabeltje met bijvoorbeeld een Jack stekker (die in je mobiel past).
DeMeek
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hmm... dat is een tegenvaller. Dan moet ik dus idd een kabel naar voren trekken en de bestanden die ik nu op een USB-stick heb staan op mijn mobiel zetten. Niet de oplossing die ik gehoopt had. Ik had liever de USB-stick achterin gelaten en dus geen kabels getrokken. Maar dank voor je reactie.
Zuma
Laatste bezoek: 12 okt 2023 14:50
Bericht door Zuma »
Of een of andere oude Ipod er aanhangen.
Spaanico
Laatste bezoek: 04 dec 2016 12:36
Bericht door Spaanico »
Hallo
Heb sinds vandaag ook een Cabasse erin gezet maar zodra ik de Laguna 2 uit zet en weer aan, moet ik de code opnieuw invoeren, wat is hiervan het probleem? Alles werkt 100%.
Als er een andere radio in heeft gezeten (bijvoorbeeld een Pioneer) dan is de geschakelde + en de constante + vaak verwisseld. Vaak is dat de rode en een oranje ader. Controleer eens of er een adapterkabel op de originele kabel is geplaatst.
Spaanico
Bedankt voor de reactie RichTrip, de adapter er tussenuit gehaald en werkt zoals het hoort te werken!!
