Olie lekkage rubber motorsteun??
M.meurs
Topic author - Op weg
Het gaat om een renault clio uit 2002 1.2 16v
Sinds 2 dagen komt er uit de rubber, waarvan ik denk dat het onderdeel is van de motorsteun olie.(ik weet het niet zeker dus heb wat foto's ervan gemaakt en hoop dat iemand hier me kan vertellen, wat het is en wat te doen.
Foto's in de bijlage.
Alvast heel erg bedankt!
Met vriendelijke groet,
Martijn
Martijn
kaleido 1
Re: Olie lekkage rubber motorsteun??
Dat is de rechtermotorsteun bij de distributie als ik het goed zie , die is inderdaad lek.
Vervangen is de enige juiste optie.
Onlinemechanic
Er zal een scheurtje inzitten.
Mogelijk krijg je wat (meer) trillingen,vervangen is vrij goedkoop en eenvoudig zelf te doen.
M.meurs
Kaleido & mechanic bedankt voor jullie snelle reacties!
Is het mogelijk hier nog ongeveer een week mee door te rijden, dan moet ie gekeurd worden en kan ik het gelijk laten maken of kan ik dit beter gelijk maken. En eenvoedig zelf te doen? Kleine uitleg of een linkje met uitleg zou ik waarderen! In ieder geval alvast bedankt! Waardeer jullie tijd zeer!
Onlinemechanic
Als je er geen last van krijgt kun je er ook prima mee door rijden. Een afkeur is het pas als het rubber volledig gescheurd is.
Krik met blokje hout oid onder carterpan zodat motot niet nasr beneden zakt en de bouten losdraaien
Buiten het terugmonteren komt er niks geks bij kijken.
Onlinemechanic
Even googelen op onderdeelnummer 7700415087,kom je ze tegen voor een prikkie.
M.meurs
Hallo nogmaals,
Ik heb nog 1 vraag, ik heb hier een foto met een pijl waar de olie uitkomt, als ik het artikelnummer invoer krijg ik wel de juiste motorsteun maar hoort dat rubbere kapje erbij vraag ik me af?
Martijn
Martijn
kaleido 1
Je krijgt toch het gehele deel waar het rubber in zit.
Onlinemechanic
De steun wordt compleet geleverd idd met.
Weergaves: 3062 -
Laatste bericht door PeeWee24
13 aug 2025 13:36
rubber kofferdeksel - Renault Scenic III
door Vertrokken - 15184 » 10 okt 2024 19:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 718 -
Laatste bericht door Vertrokken - 15184
10 okt 2024 19:29
Renault Megane IV Deur rubber links voor
door Chris2025 » 03 feb 2026 13:09 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 558 -
03 feb 2026 15:05
Rubber matten Renault Arkana
door Dragonfly123 » 30 sep 2026 14:45 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 127 -
07 okt 2026 18:20
[Megane 3 1.5 dci 2012] onderdeelnummer rubber koppelingspedaal
door Steen » 30 sep 2026 20:54 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 252 -
Laatste bericht door KDL
08 okt 2026 11:28
Weergaves: 1725 -
20 jun 2024 18:23
Weergaves: 1052 -
03 jan 2024 18:25
