Olie lekkage rubber motorsteun??
- Laatste bezoek: 22 aug 2016 23:01
Het gaat om een renault clio uit 2002 1.2 16v
Sinds 2 dagen komt er uit de rubber, waarvan ik denk dat het onderdeel is van de motorsteun olie.(ik weet het niet zeker dus heb wat foto's ervan gemaakt en hoop dat iemand hier me kan vertellen, wat het is en wat te doen.
Foto's in de bijlage.
Alvast heel erg bedankt!
Met vriendelijke groet,
Martijn
Martijn
Re: Olie lekkage rubber motorsteun??
Dat is de rechtermotorsteun bij de distributie als ik het goed zie , die is inderdaad lek.
Vervangen is de enige juiste optie.
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Er zal een scheurtje inzitten.
Mogelijk krijg je wat (meer) trillingen,vervangen is vrij goedkoop en eenvoudig zelf te doen.
Kaleido & mechanic bedankt voor jullie snelle reacties!
Is het mogelijk hier nog ongeveer een week mee door te rijden, dan moet ie gekeurd worden en kan ik het gelijk laten maken of kan ik dit beter gelijk maken. En eenvoedig zelf te doen? Kleine uitleg of een linkje met uitleg zou ik waarderen! In ieder geval alvast bedankt! Waardeer jullie tijd zeer!
Als je er geen last van krijgt kun je er ook prima mee door rijden. Een afkeur is het pas als het rubber volledig gescheurd is.
Krik met blokje hout oid onder carterpan zodat motot niet nasr beneden zakt en de bouten losdraaien
Buiten het terugmonteren komt er niks geks bij kijken.
Even googelen op onderdeelnummer 7700415087,kom je ze tegen voor een prikkie.
Hallo nogmaals,
Ik heb nog 1 vraag, ik heb hier een foto met een pijl waar de olie uitkomt, als ik het artikelnummer invoer krijg ik wel de juiste motorsteun maar hoort dat rubbere kapje erbij vraag ik me af?
Martijn
Martijn
Je krijgt toch het gehele deel waar het rubber in zit.
De steun wordt compleet geleverd idd met.
- 36 Weergaves
Laatste bericht door PeeWee24
- 276 Weergaves
Laatste bericht door renault1
- 443 Weergaves
- 258 Weergaves
- 924 Weergaves
- 488 Weergaves
- 688 Weergaves
