uitlaatspruitstuk
- Laatste bezoek: 11 nov 2021 03:59
uitlaatspruitstuk
Hallo lezers.
Ik heb een espace 2l 16 v van 2002. Sinds een paar dagen heeft mijn auto nauwelijks meer vermogen en gaat niet sneller dan zo'n 80 km per uur. Daarbij maakt ie een geluid alsof het luchtfilter en niet op zit. Heb de uitlaat gedemonteerd om te kijken of de kat misschien kapot was en de boel verstopte. Dit was niet het geval. Bij de renault garage zei iemand dat het spruitstuk ook nog de boosdoener kon zijn. Het is een spruitstuk met een pot eraan. Is dit ook een katalysator of alleen een soort demper? Overigens geen foutmeldingen van de computer. Ook geen motor storing lampje wat brandt. Zag wel dat lamda sonde 1 aan het regelen was als een gek (stationair). Alle gedachten hierover wil ik graag lezen dus wacht reakties af.
Vr groet Bern.
Vr groet Bern.
Re: uitlaatspruitstuk
De spruitstukken willen nogal eens scheuren. Bij stationair komt er lucht in de uitlaat vandaar dat de 1 lambda zich suf regelt.
Lastige klus.
p.s. kan gelast worden met een bronslegering, maa of adt nog de moeite waard is ?
Lastige klus.
Dat is inderdaad ook een kat. Zijn zeer prijzig!
Via bosal in hengelo in belgie bestellen scheelt 150-200 euro
Het euvel dus gevonden. Nadat ik de katalysator uitgebouwd had. kwamen de stukken keramiek met al tegemoet. Nu voor nood het spruitstuk ontdaan van alle losse stukken. Heel gedoe maar is gelukt. Uitlaat er weer onder en de auto trekt weer als vanouds. Nu maar een rustig op zoek naar een spruitstuk. Uit en inbouwen van zo'n ding heb ik al eens gedaan en weet wat me te wachten staat.
. Dank voor jullie reakties.
- Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
Knap gedaan! Succes met de zoektocht en het wederom de- en monteren.
Als je een ander spruitstuk vind dat nog heel is gooi dan de defekte niet weg maar laat het repareren. Voor later of voor een ander.
Sleutelze!
Sleutelze!
